发 帖
原厂入驻New
[问答] 软排线的EMI是不是很大
936 EMI 软排线
分享
比如网口和USB这种需要接口电路,信号在PCB板上的时候。由于平面层和表层铺地进行吸收
如果信号经过了接插件和软排线后,EMI是不是会不会变得很大?
是接插件的EMI大呢还是软排线的EMI大?
2019-4-3 09:50:07   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
主要能提供共模信号的路径
2019-4-3 09:50:20 评论
举报
@牛牛爱吃草 能否详细解释下什么叫提供共摸信号路径?
2019-4-3 09:50:48 评论
举报
网线和USB线分别需要做100欧和90欧差分阻抗,一般在接插件处会出现阻抗不连续,导致EMI问题出现,所以接插件的屏蔽和接地要做好,有的厂家号称能对接插件做阻抗;软排线当然也会作为天线辐射,当在相应频率1/4b波长整数倍时,辐射能量最强,此时软排线可以缩短长度或做成水银屏蔽线来控制。
2019-4-3 09:50:58 评论
举报
@denxinan 波长的1/4吗?怎么固定的吗?比如信号100M。也就是25M能引起共振了是吗? 有没有比波长速度快的频率能引起共振的? 比如信号100M。能在150M也会引起共振的?
2019-4-3 09:51:17 评论
举报
我觉得软排线应该比起接插件EMI应该更强! 因为没有参考面能吸收!
2019-4-3 09:51:26 评论
举报
看情况,低频长排线如果耦合高频信号也可以作为辐射源。所以要屏蔽。
2019-4-3 09:51:59 评论
举报
搞事情,搞大事情,你敢来我就敢免费!
3天通过VR完成原理图设计挑战赛,完成挑战学费全免。活动仅剩3天,快来参与挑战吧。详情戳:http://t.elecfans.com/c770.html?elecfans_trackid=lt
2019-4-5 18:07:57 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
