发 帖
原厂入驻New
张飞60小时讲透半桥串联谐振软开关电源设计,立即学习!
[问答] 请问怎么测量两路大电压的压差?
307 adc
分享
现在有两路信号,幅值都为几百伏,想用ADC测量他们的压差,不知道该怎么设计?(我是想先用电阻分压,然后用一个减法电路,虽然能实现,但是感觉好麻烦!)
2019-4-1 23:31:52   评论 分享淘帖 邀请回答
27个回答
看要什么指标.
最简单的,分压AD,程序做减法,只需要不超过4个电阻.
最复杂的,人家专门开个IC做,这个人家是Analog Device,而且即使开了IC,外围还有一大堆元件.
什么共模抑制比,噪声,线性度,响应频率之类,估计没有考虑到吧.
2019-4-2 09:34:02 评论
举报
这个项目就是测量压差,然探测到压差过阈值并保持一段时间执行动作就行了,幅值的精度到0.1v就好,时间精度到ms就OK了,所以你说的那些参数要求不大,我现在用的就是用电阻分压然后用减法器相减,然后用MCU检测,但是有八路通道,所以现在画板子感觉很冗余,不知道有没有其他的方法?
2019-4-2 09:43:29 评论
举报
现在只能想到你的思路。。
精度到0.1V,假设几百V的几是3的话,精度是万分之三,不低了,ADC也需要16bit分辨率的不错的芯片,然后16bit的ADC要到ms级别的采样率,也很高了.
更别说分压电阻的选型,布线的分布参数之类了.
2019-4-2 09:56:27 评论
举报
回复【5楼】shihantu:
时间那个还好,不涉及到ADC,轻松可以实现。主要就是电压的问题,假如一路信号时300V,另一路是301V,假如用2M和1M电阻分压的话就是1V和1.003,这样的话很危险,稍微有点噪声就完蛋了,不知道该肿么办?
2019-4-2 10:06:46 评论
举报
你好像还没搞清楚什么状况,时间怎么不涉及ADC?如果是秒级采样倒可以这么说.
建议你上ADI的网站随便找个16bit的芯片,好好看一下设计指南,里面有你想要的和将来想要的所有东西.
2019-4-2 10:16:20 评论
举报
回复【7楼】shihantu:
我的错,其实我重头到尾都没有用ADC,我一开始这么说只是为了叙述方便,我着重于要解决的是怎么把这两路信号的压差提取出来,至于得到这个信号之后的问题我都已经解决了。
2019-4-2 10:31:17 评论
举报
如果功能都没有论证好,考虑优化是不是有点早.
能达到指标的方案基本是隔离采样的,都比你现在的方案复杂.
2019-4-2 10:50:24 评论
举报
没有在优化,还在设计阶段。这个是两部分,一部分是前端得到压差,另一部分是对压差进行处理,两部分我用光耦隔开了,没有什么联系,后面的部分我用信号发生器模拟得到的压差,已经没有问题了,所以现在关键是考虑怎么得到这个压差,纠结啊。
2019-4-2 11:09:40 评论
举报
还是不明白在哪个阶段出现的问题.
如果要使用模拟方式提取差模电压,可以考虑使用隔离运放.如8L所说,比你现在的方案复杂.
只是觉得还没到考虑是否将麻烦的事情优化的时候,因为这个东西的核心不在后端处理.
2019-4-2 11:16:28 评论
举报
我有个想法不知道可不可行,就是将两路信号的其中一路与探测电路光耦输入一侧的地相连,另一个通道直接连到光耦的输入,这样得到的直接就是压差。
2019-4-2 11:28:18 评论
举报
或者说,我能直接用隔离放大器做减法器吗?没用过隔离放大器,价格也不便宜呐。。。。。。。
2019-4-2 11:35:52 评论
举报
脱离指标看的话,可行.
隔离放大器一般是差分输入.
2019-4-2 11:47:35 评论
举报
其实说那么多不如动手一试,但是条件艰苦啊,每走一步都得斟酌斟酌再斟酌,好惨!!!
2019-4-2 11:55:23 评论
举报
我先把一些用的多隔离放大器的datasheet看下,遇到问题再请教你啊,非常感谢你的帮助,谢谢!
2019-4-2 12:02:58 评论
举报
今天看了TI的一款AMC1200,现在有点搞不懂隔离放大器了,它说能隔离几千伏的电压,但是每个引脚的输入电压又不能大于VDD+0.5,那隔离有什么用呢?
2019-4-2 12:10:40 评论
举报
有两个GND,看是相对于哪个.
2019-4-2 12:23:31 评论
举报
你好,想请教一个问题,就是像CH340G这种芯片,它的GND是连到数字地还是模拟地呢?
2019-4-2 12:43:27 评论
举报
CH340手册没有区分数字地还是模拟地.
2019-4-2 12:57:20 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12下一页
26个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
