发 帖
原厂入驻New
[问答] 行车记录仪GPS模块无法收取卫星信号问题
5006 gps 行车记录仪
分享
目前手头上在做一款行车记录仪,GPS模块无法收取卫星信号。拔掉sensor排线才可以。请问要怎么解决这个问题。希望各位帮忙一起看看问题点,谢谢!
GPS为左边的那4P接出的模块
1
2019-4-1 09:54:15   评论 分享淘帖 邀请回答
23个回答
发个实物照片来看看?
天线最好远离 排线 磁性 铁质 物件
排线用带屏蔽的导电布接地 试试
2019-4-1 09:54:32 1 评论
举报
1 条评论
你说的排线用屏蔽的导电布?是说哪跟排线?图片已经上传
2019-4-1 09:54:44 评论
举报
GPS 天线 4根线 vcc gnd rx tx?
GPS 模块在天线背面?
如果是这样,那么这4条线换带屏蔽的
摄像头的排线 导电布 包下
另外 GPS 天线安装位置也有讲究的
2019-4-1 09:54:53 评论
举报
GPS 供电最好单独一路LDO供电,而且要低噪声的
2019-4-1 09:55:00 评论
举报
不行,唯一的方法是GPS用1米的线把距离拉远(离主板),这样才能定位到信号。我买来市面上的行车记录仪的GPS直接做在主板上都可以收信号
2019-4-1 09:58:15 评论
举报
电源是一款成熟可靠产品里至关重要的部分。然而大部分人都没意识到这一点。
2019-4-1 09:58:32 评论
举报
GPS模块一般是UART,把UART接到 串口板到PC,用串口工具打印出GPS原始数据,看搜星数哪些排查
2019-4-1 09:58:41 评论
举报
单独接GPS模块,可以收星(电脑PC端log查看)
2019-4-1 09:58:55 评论
举报
1.在GPS模块的电源上,挂个示波器看看波形。测量一下GPS模块根部的电压。
2.在GPS模块根部放置一个470uF以上的电解电容,或者把GPS的电源用外部电源供。
2019-4-1 09:59:05 评论
举报
sensor拔掉就能收到卫星信号,是不是sensor的信号对GPS信号产生干扰了
2019-4-1 09:59:15 评论
举报
对,发现是sensor干扰信号倍频后出现在GPS工作1.5G信号段,这个要怎么处理?
2019-4-1 10:03:02 评论
举报
这么高频的信号,想办法来屏蔽了
2019-4-1 10:03:17 评论
举报
已去实验室做过干扰扫描,报告上传在附件里,大家帮忙看看问题到底出在哪里?到现在还没有搞定
2019-4-1 10:03:29 评论
举报
感传器地线多串联电感或磁珠,以隔开GPS信号別乱鉆。
2019-4-1 10:03:38 评论
举报
你说的传感器是sensor吗?串多大磁珠?
2019-4-1 10:03:47 评论
举报
尝试一下电感1uH左右,是sensor和GPS之间的地线甚至包含其它引线。磁珠截止频率约0.1fgps。
2019-4-1 10:03:57 评论
举报
GPS和主板连接的TX,RX,GND,power都加也还是不行
2019-4-1 10:04:07 评论
举报
那表示GPS的RF信号沒被其它引线所分散和干扰。现在您比对优劣两种狀态的GPS输出的数码信号,是否存在幅度变动,等于检查电源的稳压性,最好不要用开关式电源。有些时候某接线沒接上,卻感觉有动作,以前某客戶搞RF通信,其接收机的地线沒连接,但测量输出端卻有code,但不是完整的一串码故无法解码成功,仅供参考。
2019-4-1 10:04:15 评论
举报
这个应该是辐射干扰,不是传导干扰。因为只要GPS靠进主板才会收不到信号,用线拉的较远时可以的。20秒左右就可以收到信号。
2019-4-1 10:04:25 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
12下一页
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
