在我的项目中,我需要有多个IO扩展端口cy8c9560a同时配置为输出。
我想知道是否一个港口的地位将继续有效,如果一个不同的端口是使用I2C重复启动功能选择? 以上来自于百度翻译 以下为原文 In my project, I need to have multiple ports of IO expander CY8C9560A simultaneously configured as output . I would like to know whether the status of a port will remain valid if a different port is selected using repeat start feature of I2C? |
5个回答
我有点信心,价值会保留,但让我检查一下,然后确认。
最好的问候, 普什克 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am a bit confident that the value will be retained but let me check it once before confirming. Best regards, Pushek |
如果我能同时选择多个端口,那就太好了。你检查结果是否正确?
谢谢你的努力。 以上来自于百度翻译 以下为原文 It would be great if I could have multiple ports selected simultaneoulsy. Did you get a positive result in checking? Thanks for your effort. |
取决于你的项目,但是如果你可以预先配置你的芯片,就有可能把你的配置写进POR中,当你打开你的单元时,CyPress将拥有与之前设置的完全相同的配置。 包括:输入、输出配置、甚至输出状态(如我所记得的)。 所以,你需要: 启动一个设置程序,在配置完成后,将每一个CyPress芯片/端口配置为输入/输出,将配置写入PORet viola,在断电/打开后得到所需的配置,而不需要任何人工干预。希望它有帮助而不太晚: 伊斯塔夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Depends on your projects, but if you can preconfigure your chip, it is possible to write your config into the POR and when you turn on your unit, the cypress will have exactly the same config what you set earlier. Including: input, output config, even states of outputs (as I remember). So, you need to:
István |
cqeqw 发表于 2019-3-28 07:20 伊斯特万,这个职位大约有6年历史了。当数据被加载到新的论坛软件中时,初始日期就被破坏了。我总是检查最后一个职位的实际日期。节省一些工作;- 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 István, this post is about 6 years old. The initial date has been spoiled when the data was loaded into the new forum software. I always check the last post for an actual date. Saves some work ;-) Bob |
谢谢鲍伯的暗示 我已经意识到,这是一个reeeeaaaal老帖子,但似乎没有答案的人,像我一样发现类似的问题和答案相同岗位。 所以,()我只是增加了我的信誉和试图接近这个问题的其他游客。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you Bob for the hint I already realized, it is a reeeeaaaal old post, but seemed unanswered and others, like me found the same post for similar problem and unanswered. So, ( ) I just increased my reputation and tried to close the question for other visitors. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 07:24 , Processed in 0.646155 second(s), Total 74, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
