发 帖
原厂入驻New
[经验] 【MAX32660试用体验】 Keil下MAX32660 EVSYS# 评估板上资源验证
2019-3-27 01:27:57  1087 Maxim Cortex-M4 MAX32660 keil
分享
拿到板子很久的时间了,上次简单了解片上资源后,做了一个10Gbps单收发的光模块的原理规划,因为手边还有别的事情就没有能够进一步的深研究,对于这个光模块的话也需要投入软件人员,layout等同事的帮忙,所以一直就耽搁了下来,晚上没事儿拿出来看看板上资源以及简单的试用一下。
安装环境,用的Keil 5.16a version,从坛友那边下载的 Maxim.MAX32660.1.1.2.pack 包,但是安装过程中出现了
尽管如此还是勉强安装完毕,没有 深究这个是什么原因,不确定是不是keil版本的问题。
完毕 之后再keil的文件夹生成一个MAXIM 的文件夹,也就是说包安装后的一些 配置资源文件都在里边了
几级文件夹后的demo例程
那就连上板子试一下,
板子连上之后会枚举出DAPLink 名字 的 U盘样的一个空间,应该是MBED用的。
打开例程 看到还需要 helloworld 的 串口输出,随机在P0_10 针脚上接上串口模块的RX和GND,这样链路基本OK
将程序每次计数后都让输出一次helloworld,并且改变一下LED闪动时间,
在魔术棒里,设定一下调试器的选择
这两项设定完之后,就可以编译程序后进行download 实验了。
这里需要注意的是,要将调试器端的JP1的电压跳到3v3的位置
这样就 可以进行串口输出了,需要在串口助手上将 波特率搞成115200,才能正常显示接收到的字符串
写着帖子的功夫已经跑了这么久,时间不早了,使用体验先到这里,。
谢谢各位的观贴。晚安+早安,朋友
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
