您好,我的项目包括两个主要部分,使用ADC和我的PIC32 MZ微控制器的以太网组件。我使用ADC从麦克风获得数据,并且需要使用TCP将它们传送到我的计算机上的程序。本质上,我试图结合两个MPLAB协调项目:AdssH3CHYDMA和Belkely-TCPPoServer示例。然而,我一直面临着两个项目使用不同类型的定时器(静态vs动态)这一事实。在其他论坛和文档中阅读了这个问题之后,我相信我需要在Belkay-TyppServer示例中实现一个静态计时器。我将如何实现这一目标?提前感谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, My project consists of two main parts which use the ADC and Ethernet components of my PIC32MZ micro-controller. I use the ADC to obtain data from microphones, and need to transfer them over to a program to my computer using TCP. Essentially I am trying to combine two MPLAB HARMony projects; the adchs_3ch_dma and the berkeley_tcp_server example. However, I keep facing issues with the fact that both projects use different types of timers (static vs dynamic). After reading about this issue in other forums and the documentation, I believe I need to implement a static timer in the berkeley_tcp_server example. How would I go about accomplishing this? Thanks in advance. |
1个回答
好了,在读了更多关于静态vs动态之后,我意识到我实际上需要改变ADC示例来使用动态定时器,而不是相反的方式。这是因为TCP示例不能使用静态计时器才能正常工作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Okay, after reading more about the static vs dynamic, I realized that I actually need to change the ADC example to use a dynamic timer, instead of the other way around. This is because the tcp example cannot use a static timer to function properly. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4823 浏览 9 评论
1828 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2951 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1786浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 19:16 , Processed in 1.096931 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
