这是电源部分的原理图,VUSB是从电脑端接过来的电源。 现在的问题是: 1、1.8v的芯片上电后马上会很烫,测其输出电压正常为1.8v 2、测3.3v芯片的输入电压只有3.7V 测输出只有2.7V 在从电源的源头接入端测 也是只有3.7V (测电压的过程为 上电后马上测量 以免1.8V芯片发烫) 原理图中的限流500mA 二极管 实际没有接 只是用锡直接连接了。 3、以上情况全部建立在,芯片能够正常下载工作。 但有一个奇怪的现象是,如果电源从手机充电器接进来,LED会不闪烁(电压没测)。当从电脑端接进电源时, LED能够正常闪烁。而且蜂鸣器在以上两种情况下都可以正常工作(现推断是由于三极管驱动的原因)。 希望大家给点建议 或许是哪里的问题,或者 用什么方式去检测?? |
1个回答
1 流经 芯片的电流太大, 考虑后端 有高功耗或者近似短路的地方。
2 原因是一样的, 整个电流大, 所以线上压降就大, U=i*R 你设计总体电路的功耗是多少? 电源芯片是否能够提供整体的电流, 如果设计很小,考虑短路可能 查看电路的其他部分, 还有, 用钽电容的话 检测是否焊接反了,等、 总之电源部分没问题, 查看后端。看看还有哪里发烫吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9238 浏览 0 评论
8573 浏览 0 评论
13133 浏览 0 评论
3897 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
821浏览 1评论
790浏览 1评论
780浏览 1评论
1279浏览 1评论
1982浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 22:44 , Processed in 0.870039 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
