我正在进行的设计使用了一个引脚的时钟,该引脚并非初始用作时钟源,因为电路板是固定的,所以我现在无法更改它。
时钟从该引脚(引脚chana_ri)输入,用作发送数据的状态机逻辑的时钟。 数据延迟的时钟现在约为16 ns,但我试图将其降低到10 ns以内。 我尝试了OFFSET约束,它将延迟从21ns降低到16ns。 但是我还能用什么来进一步降低延迟? 或者,如果这是最好的FPGA芯片(Spartan 3E)可以做的时钟到数据延迟(16 ns),那么导致延迟的原因是什么? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The design I am doing uses a clock from a pin that is not initally intended to be a clock source and I can't change it now since the board is fixed. The clock is fed in from that pin (pin chana_ri) and is used as a clock for an state machine logic that sends out data. The clock to data delay is around 16 ns now, but I am trying to reduce it to within 10 ns. I tried OFFSET constraint which brings the delay down from 21ns to 16 ns. But what else can I use to bring the delay further down? Or if this is the best this FPGA chip (Spartan 3E) can do for the clock to data delay (16 ns), what is causing the delay this big? Thanks |
1个回答
qizhong19920114写道:
我正在进行的设计使用了一个引脚的时钟,该引脚并非初始用作时钟源,因为电路板是固定的,所以我现在无法更改它。 时钟从该引脚(引脚chana_ri)输入,用作发送数据的状态机逻辑的时钟。 数据延迟的时钟现在约为16 ns,但我试图将其降低到10 ns以内。 我尝试了OFFSET约束,它将延迟从21ns降低到16ns。 但是我还能用什么来进一步降低延迟? 或者,如果这是最好的FPGA芯片(Spartan 3E)可以做的时钟到数据延迟(16 ns),那么导致延迟的原因是什么? 时钟到数据的延迟测量如何? 16 ns是非常大的。 请注意,OFFSET IN约束不会强制输入延迟为您指定的延迟。 它只是报告实施结果。 要更改延迟,您需要执行诸如使用DCM进行相移或使用IOB中的I / O延迟功能之类的操作。 RTFDS。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 qizhong19920114 wrote:Clock to data delay as measured how? 16 ns is ridiculously large. Note that an OFFSET IN constraint doesn't force the input delay to be what you specify. It just reports the implementation result. To change the delay, you need to do things like use a DCM to phase shift, or use the I/O delay features in the IOB. RTFDS. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2078 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1638浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 07:13 , Processed in 0.790552 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
