我如何将信号从一个示意页面到另一个?我知道我可以使纸张更大,但是我知道连接器的符号,所以我想知道如何使用它。
肖恩 以上来自于百度翻译 以下为原文 How do I take signals from one schematic page to another? I know I can make the sheet larger, but I see the symbol for an connector, so I'm wondering how to use it. Shawn |
4个回答
肖恩
你检查了关于纸张连接器的知识库文章吗? HTTP//SECUR.CyPress?COM/?ID=4和;RID=46340 罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Shawn, did you check the knowledge base article about sheet connectors? http://secure.cypress.com/?id=4&rID=46340 Robert |
不,我没看见,谢谢。
然而,它不起作用。当我右键点击连接器、IZOOM问题和属性时,当我选择属性时,我得到了“有效名称”。但是没有改变名字的选择。也许这改变了吗? PSoC创建者1生产(1.0.0.77 27) 肖恩 片状符号 30.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 No, I had not seen that; thank you. However, it doesn't work. When I right click on the connector, I zoom questions and properties; when I select properties I get the "effective name". But no option to change the name. Maybe this changed? PSoC Creator 1.0 Production (1.0.0.7727) Shawn
转到“帮助”,或者搜索纸张连接器或导航到:“使用设计输入工具& GT编辑器,使用多个页面和连接器”。
我认为线名控制页面之间的连接。不能给连接器一个名称。因此,你在两个页面上都给出相同的名称,并使用连接器加入它们。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Go the Help and either search for sheet connector or navigate to : "Using Design Entry Tools > Schematic Editor > Using Multiple Pages and Connectors" I think the wire name controls the connection between pages. You cannot give the connector a name. So you give the wire the same name on both pages and use the connector to join them. |
你不能真正“调整”一张纸。然而,有几种不同的尝试方法。
1)右键点击画布,选择“更改模板”,从这里你可以选择一个更大的画布大小,比如11x17。您可以创建并保存您自己的模板模板并在这里使用它们。 2)右键单击页面选项卡并选择“添加页面”,然后使用页连接器将页面从一个页面连接到另一个页面。您可以根据需要添加多页。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You cannot really "resize" a sheet. However, there are a couple different methods to try. 1) Right-click on the canvas and choose "Change Template." From here you can pick a larger canvas size, such as 11x17. You can create and save your own sheet templates and use them here. 2) Right click on the page tab and select "Add Page." Then use sheet connectors to coneect wires from one page to another. You can add many pages as needed. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
44浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 16:37 , Processed in 0.732606 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
