是否有单个编译.PDF文件可用于Zynqfunction调用的文档,例如
XAxiDma_BdSetLength(),Xil_DCacheInvalidateRange()等? 我看过一些.html文件,但没有单个.pdf编译。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there a single compilation .PDF file available which documents Zynq function calls like e.g. XAxiDma_BdSetLength() , Xil_DCacheInvalidateRange() etc ? I have seen a smattering of .html files but not the single .pdf compilation. |
2个回答
检查这些文件
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug821-zynq-7000-swdev.pdfhttp://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_dma/v7_1/pg021_axi_dma.pdf 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 check this documents http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug821-zynq-7000-swdev.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_dma/v7_1/pg021_axi_dma.pdf Thanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
我没有在这两个文档中看到函数调用列表。
到目前为止,可能只读取源代码和.html的片段。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I do not see a list of function calls in either of those documents. Maybe the reading the source code and the .html's fragments is all there is, so far. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 16:40 , Processed in 1.450370 second(s), Total 73, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
