求助,情况如下:手头有两批相同硬件的板子
在掉电外接电池的情况下,一个后备寄存器掉电可以保存,另一个却不可以 CPU的IO处电压也测试过了,3.0V没问题 软件和硬件设计完全是一样的 请问各位大侠有没有遇到过这样的问题?如果有是如何解决的? 不胜感谢!! |
12个回答
不明白,stm32也可以假冒吗?
后背寄存器保存需要VBAT维持供电,你可以测试一下VBAT的电压。
回复第 2 楼 于2014-04-16 23:17:03发表:
奇怪的问题。建议不要想当然,重新对比下硬件电路看看。 另外,对mcu做下测试,看是否买到水货了 硬件电路都检查了,cup的BAT脚也能量到3V的电压 可就是不行。。。。。。 我一会直接飞一个3.3V到bat,再试试看 |
回复第 4 楼 于2014-04-17 09:20:08发表:
后背寄存器保存需要VBAT维持供电,你可以测试一下VBAT的电压。 VBAT的电压确认过了,有3v 后背寄存器有什么特殊的操作要求吗? 电池也就直接正极接入cup的Vbat管脚,负极接地 |
奇怪的问题。建议不要想当然,重新对比下硬件电路看看。 另外,对mcu做下测试,看是否买到水货了 请问如何对MCU做测试,判断是否水货? |
仔细查下板子,还是先看看硬件是否有问题
这个没有太大的要求,RTC工作也不正常吗?
如果电路一样,建议检查下电路和焊接,很可能是焊接原因导致两个单板现象不一致
你买的芯片是一批吗?确认那个芯片其它的功能都正常吗?首先排除芯片是次品的嫌疑。接着再仔细检查电路焊接,一般RTC电路,我们不会那电压直接去接的,而是采用一个双向二级管和3.3V的衔接,这样保证不会出问题。
同意楼上的,如果硬件和软件一样,那么不是芯片问题就是焊接问题。
仔细的检查下硬件的设计问题, 有可能不经意的一点小问题造成的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1285 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
640 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1571 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-25 02:47 , Processed in 0.547053 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
