根据我的理解,CDMA可以使存储器发送到存储器传输,DMA可以通过存储器来实现流式传输或反向传输。
性能有什么不同吗? 或者DMA可以进行mm2mm数据传输吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In my understanding, CDMA can make memory-maped to memory-maped transmission and DMA do the memory-maped to stream or the inversion. Is there any difference in performance? or can DMA do the mm2mm data transmission? |
3个回答
性能应该没有区别。
两者都使用相同的核心(Datamover)进行大部分工作。不,DMA不进行MM2MM传输(好吧,我想你可以使用环回),你应该使用CDMA。 www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There should be no difference in performance. Both use the same core (Datamover) for the majority of the work. No, the DMA doesn't do MM2MM transfers (well, i suppose with a loopback you could), you should use the CDMA for that.www.xilinx.comView solution in original post |
性能应该没有区别。
两者都使用相同的核心(Datamover)进行大部分工作。不,DMA不进行MM2MM传输(好吧,我想你可以使用环回),你应该使用CDMA。 www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There should be no difference in performance. Both use the same core (Datamover) for the majority of the work. No, the DMA doesn't do MM2MM transfers (well, i suppose with a loopback you could), you should use the CDMA for that.www.xilinx.com |
你有关于数据传输性能的报告吗?
谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 have you got any reports about the performance of data transmission? thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 20:57 , Processed in 1.081191 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
