我使用的是7K325TFF990。
对于芯片,我将Vcc_BANK0和Vcc_BANK13,14设置为3.3v。 VccAux肯定是1.8v。 在我的设计中有另一个XA2C32,其vcc是1.8v,vcco vccaux都是3.3v。 我可以直接在菊花链中级联两个JTAG端口吗?(不需要电压电平转换。)我可以说我的设计中7K325TFF990的JTAG电平是3.3v,而不是1.8v吗? 在我看来,vccaux级别没有JTAG级别的反应。 我对吗? 使用指南不提供vccaux功能的完整描述。 你能告诉我更多关于vccaux的事吗? 7K325TFF990的JTAG电平仅取决于Vcc_BANK0,不是吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using 7K325TFF990. For the chip, I set Vcc_BANK0 and Vcc_BANK13,14 as 3.3v. The VccAux is certainly 1.8v. In my design there is another XA2C32, who’s vcc is 1.8v and vcco vccaux are all 3.3v. Can I cascade two JTAG ports directly in Daisy Chain?(Voltage level translation is not needed.) Can I say that the JTAG level for 7K325TFF990 in my Design is jut 3.3v , not 1.8v? In my opinion, the vccaux level have no reation with JTAG level. Am I right? The Use Guide do not give full descripton of vccaux function. Can you Tell me more about vccaux? The JTAG level for 7K325TFF990 only depends on Vcc_BANK0,doesn’t it? |
1个回答
嗨,
是的,JTAG电平取决于JTAG引脚所在的bank的电压,我认为它位于bank 0(请交叉检查),Vccaux与JTAG信号驱动没有任何关系。 您可以查看Pg8以获取有关vccaux驱动器的信息-http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/ug786_PowerMethodology.pdf 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes, the JTAG level depends on voltage of the bank where the JTAG pins are located, which i think is in bank 0(please cross check), Vccaux does not have any relation to the JTAG signal driving. YOu can check the Pg8 for information on what the vccaux drives - http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/ug786_PowerMethodology.pdf Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 10:53 , Processed in 0.994770 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
