这是CC2538的定时器例程,定时1s,请问一下这个1s怎么计算的?255那两个地方我感觉怎么改都没啥用,我想定时1分钟应该怎么改程序?有没有哪位大佬帮帮忙的,谢谢
// Set the clocking to run directly from the external crystal/oscillator. // (no ext 32k osc, no internal osc) // SysCtrlClockSet(false, false, SYS_CTRL_SYSDIV_32MHZ); // // Set IO clock to the same as system clock // SysCtrlIOClockSet(SYS_CTRL_SYSDIV_32MHZ); // // The timer0 peripheral must be enabled for use. // SysCtrlPeripheralEnable(SYS_CTRL_PERIPH_GPT0); // Configure GPTimer0B as a 16-bit periodic timer. // TimerConfigure(GPTIMER0_BASE, GPTIMER_CFG_SPLIT_PAIR | GPTIMER_CFG_A_PERIODIC |GPTIMER_CFG_B_PERIODIC); // // Configure GPTimer0B clock prescaler for 255. This will make the // effective timer clock be SYSCLOCK / 255. // TimerPrescaleSet(GPTIMER0_BASE, GPTIMER_B, 255); // // Set the GPTimer0B load value to 1sec by setting the timer load value // to SYSCLOCK / 255. This is determined by: // Prescaled clock = 16Mhz / 255 // Cycles to wait = 1sec * Prescaled clock // TimerLoadSet(GPTIMER0_BASE, GPTIMER_B, SysCtrlClockGet() / 255); |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
382 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1688 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1222 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1722 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 04:33 , Processed in 0.534929 second(s), Total 68, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
