` 亚为智能 齐非 labview是一种简单易学、形象直观的图形化编程语言,是专为测试、测量和控制应用而设计的系统工程软件,可快速访问硬件和各种数据信息。如果你以后经常使用LabVIEW作为软件开发工具,如果你想成为LabVIEW的编程高手,那么,下面这些快捷键,你是必须要熟记掌握的,记住这些快捷键后,会大大提高你的编程效率。 使用频率较高的快捷键 在LabVIEW中编写代码时,用的频率比较高的快捷键包括如下: 1. Ctrl + E:在前面板和框图程序之间相互切换,这是使用频率最高的一个快捷键。 2. Ctrl + H:显示或隐藏即时帮助窗口,写代码过程中遇到不会的函数时,通过它迅速查看函数定义及参数类型等。 3. Ctrl + R:运行程序 4. Ctrl + .:停止程序运行 5. Ctrl + B:删除断线,很实用 6. Ctrl + U:重新连接选中连线并重新自动排列程序框图对象,如果没有选中,则会重排整个程序框图 7. Ctrl + Z:撤销上步操作,用的非常多,当连错线、用错函数时,直接按这个键吧。另外,可以撤销的还包括Ctrl + T分栏显示前面板和程序框图,以及Ctrl + U整理程序框图对象等操作 8. Ctrl + I:弹出设置VI属性对话框,在这里面修改VI的各种属性吧,如外观设置,窗口大小、位置设置等 9. Shift-单击:选取多个对象;将对象添加到当前选择之中 10. Ctrl-单击(拖曳):快速复制选中对象 11. Ctrl + G:快速定位到搜索VI中的下一个对象或文本,在查看程序框图里的控件局部变量或属性时很方便 12. Ctrl + =/-:加大/减小当前字号 13.Crtl + Shift + Space(空格):弹出快速放置栏,可以通过关键词快速定位到需要的控件或函数 14. Ctrl + T:快速设置分左右或上下两栏显示前面板和程序框图。但此操作会直接将前面板大小设置为显示器分辨率的一半,所以如果你已经设置好了前面板大小布局,就不要使用了 15. Ctrl + W:关闭当前窗口,当你打开的程序比较多时,不要点窗口右上角的叉了,按这个吧,倍快 16. Ctrl + L:当程序不能运行时,迅速的按下它吧,看一下提示是哪儿出错了 17. Ctrl + /:使当前前面板或程序框图窗口在最大化/还原之间切换显示 `
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
3339 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
5916 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1607 浏览 0 评论
6656 浏览 1 评论
RK3399开发版正常刷机成功后 通电开机黑屏 HDMI无图像输出
5109 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-25 12:34 , Processed in 0.500837 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
