我在我的定制设计板上使用LIS2DH12进行BLE应用。
我注意到PCB的电流消耗大于预期,并且在进一步挖掘时发现加速度计在掉电模式下吸收过大的电流。彻底的测试表明,用于选择I2C地址的SA0线是导致此问题的根本原因。将SA0连接到地(GND)导致巨大的电流消耗。但是,将SA0连接到VDD(逻辑高电平)解决了巨大的电流消耗问题。 这种行为是否来自加速度计?如果是,为什么?如果不是,那么导致这种行为的其他可能因素可能是什么。 谢谢。 #current-consumption#i2c-address 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using LIS2DH12 on my custom designed board for a BLE application. I noticed that the PCB had a huge current draw than expected and on further digging found the accelerometer to be drawing the excessive current while in Power Down mode. Thorough testing revealed that the SA0 line used to select I2C address was the root cause of this problem. Connecting SA0 to ground (GND) led to huge current draw. However, connecting SA0 to VDD (logic HIGH) solved the huge current draw problem. Is this behaviour expected from the accelerometer? If yes, why? If not, what could be other possible factors leading to such behaviour. Thank you. #current-consumption #i2c-address |
2个回答
是的,这是预期的行为。电流由SA0引脚上的内部上拉电阻引起。
可以在CTRL_REG0(1Eh)寄存器中禁用内部上拉。 有关详细信息,请查看 http://www.st.com/resource/en/datasheet/lis2dh12.pdf 。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, this is expected behavior. The current is caused by internal pull-up resistor on SA0 pin. There is a possibility to disable the internal pull-up in CTRL_REG0 (1Eh) register. For more details please check the http://www.st.com/resource/en/datasheet/lis2dh12.pdf . |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1452 浏览 1 评论
2118 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2825 浏览 6 评论
5242 浏览 21 评论
362浏览 4评论
539浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
609浏览 3评论
512浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 16:20 , Processed in 0.778329 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
