一些Coilcraft spice模型具有的电阻是频率的平方根的函数。
将RVar = 1.4e-4 * sqrt(freq)等式的VAR块添加到模拟表中,可以得到以下结果:电阻器参数的频率依赖性不正确。 请改用Y_Port,Z_Port或S_Port设备。 任何想法,如果这是可能的? 谢谢。 StephenB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Some Coilcraft spice models have a resistance that is a function of the square root of the frequency. Adding a VAR block with the equation RVar=1.4e-4*sqrt(freq) to the simulation sheet gives me the following: Improper frequency dependence in resistor parameter. Use the Y_Port, Z_Port or S_Port device instead. Any ideas if this is possible? Thanks. StephenB |
1个回答
您可以使用Z1P_Eqn组件建模2引脚频率相关电阻。
使用Z [1,1]参数作为电阻,您可以将表达式写为保留变量“freq”的函数。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can use a Z1P_Eqn component to model a 2 pin frequency dependent resistor. Use the Z[1,1] parameter as the resistance and you can write an expression as a function of the reserved variable "freq". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2091 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1707 浏览 5 评论
2577 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1558 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 13:01 , Processed in 0.900676 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
