发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 请问怎么在Vivado中保存Bitstream文件?
118 xilinx vivado FPGA
分享
亲爱的大家,
如何将比特流文件(* .bit和* .bmm)保存到一个众所周知的目录中,以便我可以将其专门下载到FPGA中。
我有很多版本的设计具有不同的参数值。
我想在目录中保存与参数的不同值相关的所有这些比特流文件,然后一段时间后我可以将它下载到芯片中,以便确保哪一个与参数的哪个值相关。
谢谢你的关注
Meysam
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Dear All,
How to save bitstream files (*.bit and  *.bmm) into a well-known directory so that I can download it into FPGA specIFically. I have so many versions of a design with different value of a parameters. I want to save all these bitstream files related to different value of parameter in a directory and then after a while I can download it into the chip in such a way that I can make sure which one is relevant to which value of parameter.
thanks for your attentiuon
Meysam
2019-3-19 10:43:01   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
Meysam,
如果您使用的是Scriptology和TCL,这很容易做到。
您需要的是将这些参数的数组添加到字符串变量中,然后为反映所使用的参数值的合成运行创建名称。
您可以在GUI中完成它,但为TCL提供一个纯粹的假设示例:
set param1 [get_property $ some_property [get_ips $ ip1_pattern]]
set param2 [get_property $ some_property [get_ips $ ip2_pattern]]
create_run -name synth_param1_eq_ $ param1_param2_eq_ $ param2 -flow {Vivado Synthesis 2014} -strategy“Vivado Synthesis Defaults”-constrset constrs_1
create_run -name impl_param1_eq_ $ param1_param2_eq_ $ param2 -strategy“Performance_Retiming”-constrset constrs_1 -parent_run synth_param1_eq_ $ param1_param2_eq_ $ param2
current_run -implementation [get_runs impl_param1_eq_ $ param1_param2_eq_ $ param2] start_run
您将获得一个位于上面详细命名的运行文件夹中的位文件,或者将其复制到使用相同字符串操作创建的文件夹中。
问候
弗拉德
弗拉迪斯拉夫·穆拉文
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Meysam,
If you are using scriptology and TCL, this is very easy to do.
What you need is to get an array of these parameter into a string variable, then create a name for a synthesis run reflecting the parameter(s) value(s) used.
You can do it in GUI, but putting a purely hypothethical example for TCL:
set param1 [get_property $some_property [get_ips $ip1_pattern] ]
set param2 [get_property $some_property [get_ips $ip2_pattern] ]
create_run -name synth_param1_eq_$param1_param2_eq_$param2 -flow {Vivado Synthesis 2014} -strategy "Vivado Synthesis Defaults" -constrset constrs_1
create_run -name impl_param1_eq_$param1_param2_eq_$param2 -strategy "Performance_Retiming" -constrset constrs_1 -parent_run synth_param1_eq_$param1_param2_eq_$param2
current_run -implementation [get_runs impl_param1_eq_$param1_param2_eq_$param2]
start_run
You will get a bitfile sitting in a run folder named as detailed above, or copying it into folder that cna be created using the same string manipulation.
Regards
Vlad
Vladislav Muravin
2019-3-19 10:56:19 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
36个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
