1.现有一项目HDMI(RX) DDC直接对地了 目的是不需要读EDID ,只需要TMDSC 信号经过SWITH 即可(暂对分辨率没要求)
2.HPD已通过电阻与5V 硬拉了。 用笔记本测试,发现 没有信号输入, HPD脚插入时是5.1V 插入时4.8V (理论上讲是检测到了 后来用乐视盒子测试,仍没信号出来。 现在想问下,HDMI V1.4 及以下 必须要先读DDC,及HPD为高。TMDS 才能正常输出?? |
7个回答
HDMI_RX,DDC你如何想到接GND呢。你要么上拉也可以,NC也行。如果不读EDID,可以显示,但是可能会没有声音。
HDMI_RX的HPD上拉到5V(HDMT_TX的5V),这里是对的。这个地方HDMI_TX检测到大于2.4V即可。 |
@上海秉恒 谢谢,因为要用颗HDMI SWITCH CHIP 而此CHIP 没有DDC接口。除非你接EEPOM。正因为想到拉低,是想让DEVICE 不读DDC。搞的没图像出来 郁闷 !
DDC,我建议你还是NC,悬空的好~~~~比如我给你个例子~~~
INTEL SANDY BRIDGE,IVY BRIDGE,HASWELL 等平台的直接由PCH引出来的HDMI,里面的DDC,其中一条线(忘了是数据还是始终)高电平(上拉)表示此通道打开,低电平(PCH默认弱下拉)表示此通道关闭。 如果按楼主这样的去后端把这两个接地,那么恭喜你,HDMI没有显示 |
@ZXH22770 HI,你好。DDC下拉对地 是没有图像出来。板子飞线DDC的入口 直接飞到出口(HDMI-SPLIT)有图像显示。测试平台是电脑。之前也听FAE忽悠了。不过话说有强制输出的设备(DV DVD )不知道是否真的检测不到DDC(悬空或拉地) 可以出图像 。
DVD,DV这两种设备 在下没有接触过,没看过设计原理和芯片,所以不了解
HPD电阻与5V 不能硬拉哦,要不然会没有信号输出的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
9180 浏览 1 评论
596 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
60639 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
23611 浏览 1 评论
8453 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-3-29 20:00 , Processed in 0.580514 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
