发 帖
原厂入驻New
[问答] INA111AP放大器输出问题求解
1026 放大器 正弦波
分享
最近做交流小信号电流转电压的采集电路调试,如下图,将2脚接地,3脚输入一个幅度20mV左右的正弦波,设置R23=500R,增益G=1+50K/R23,即放大约100倍,输出端接的负载RL(2K)上量不到2V左右的正弦波,试了几个都这样;把+5V改为+15V,-5V改为-15V后也这样,把5脚REF脚接地也没反应,对放大器越感模糊啊
2019-3-18 09:48:00   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
10个回答
这是规格书
datasheet.pdf (247.44 KB, 下载次数: 72)
2019-3-18 09:49:32 评论
举报
是否是要增加调零电路 ?
2019-3-18 09:49:41 评论
举报
1,8脚上有没有啥波形?
2019-3-18 09:49:52 评论
举报
@jjll652 1,8脚的差不多也是幅度20mV左右的正弦波
2019-3-18 09:50:12 评论
举报
出厂时经过激光调整,本身就很低失调电压和飘移,这个也应该排除了
2019-3-18 09:50:23 评论
举报
5脚接个电容测试一下,REF不能空吧, 这输入信号要的是差分,你输入满足吗?
2019-3-18 09:50:33 评论
举报
我知道了,你的2脚是不是直接接地?  如果是,问题应在这
2019-3-18 09:50:41 评论
举报
按你的接法没问题,仿真可以放大100倍。另外你图片上的是8脚封装不是16脚,16脚还有一个脚连输出
2019-3-18 09:50:58 评论
举报
原来是买到了假货 ,正品99元一个  开始买的13块多一个...
2019-3-18 09:51:17 评论
举报
2019-3-18 09:51:27 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
