[码]
过程(clk)是
开始
如果rising_edge(clk)那么
q
大家好,
我很乐意听到关于“不关心”作为重置值的意见: 我的设计很大,很难满足时机要求。 我的大多数模块都被编码为单个同步过程; 那里的重置是同步的。 对于我设计中的许多寄存器,复位值不是必须的,因为,例如,它们中的许多只是一些流水线寄存器,伴随着一些“有效”位(“有效”位确实有复位值)。 我几乎在任何模块中使用本地同步复位。 目前的情况是,在整个设计过程中,每个模块中的复位逻辑都有很大的扇出,进入该模块中的每个寄存器。 我在某些地方看到Xilinx建议尽可能避免复位逻辑,以减少布线资源并帮助满足时序要求。 我没有看到的是建议如何做到这一点。 我假设最简单的方法是使用多个进程编写Verilog / VHDL代码,其中一些进程没有重置逻辑。 如上所述,我的项目每个模块只有一个同步过程。 我看到如果我只是不为某个寄存器写入任何复位值,那么该寄存器仍然有复位扇出和逻辑,因为对于该寄存器,ISE使逻辑在复位期间“保持”该值; 因此,复位然后与那些触发器的“使能”端口相关,或者,ISE从触发器输出到其输入端产生多路复用器,以便在复位周期期间保持值。 我想删除所有寄存器的复位逻辑,其中不必具有复位值,以减少布线资源并帮助满足时序要求。 我打算写一个“不关心”的值作为所有那些寄存器的复位分配,这些寄存器不必具有复位值。 我对此做了一些实验,并在RTL和技术观察者看到它似乎成功了: 假设我们正在谈论一些流水线寄存器:在这种情况下,如果它有一个“不关心”作为其复位值,我看到ISE然后完全忽略(如预期)复位输入,并且只保留主逻辑 该登记册。 因此,似乎这种“不关心”的方法确实有助于减少重置扇出(从而减少路由资源并有助于满足时序)。 我知道“不关心”值可能导致模拟和硬件在复位期间的不同行为,但这对我的情况来说是好的。 我只是想知道在这样做时我是否还有其他缺点? 我很乐意听到这方面的意见。 谢谢 :-) 欧文 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everybody, I would be happy to hear opinions regarding "don’t care" as reset value: I have a large design, which is hard to meet timing. Most of my modules are coded as a single synchronous process; The reset there is synchronous. For many of the registers in my design, a reset value is not a must, since, for example, many of them are just some pipeline registers, accompanied by some "valid" bit (the "Valid" bits do have reset values). I use local synchronized reset in almost any module I have. The current situation is that throughout the design, the reset logic in each module has large fanout, going to each and every register in that module. I saw in some places Xilinx recommendations to avoid reset logic, whenever possible, in order to reduce routing resources and help meet timing. What I did not see, is a recommendation how to do it. I assume that the easiest way is to write the Verilog / VHDL code with multiple processes, where some of them would not have reset logic. As mentioned, my project has a single synchronous process per module. I saw that if I simply do not write any reset value for some register, there still is reset fanout and logic to this register, since for this register, the ISE makes logic to "keep" the value during reset; Hence, the reset then is either related to the "enable" port of those flip-flops, or, ISE makes a mux from the flip-flop output to its input, in order to maintain value during reset period. I would like to remove reset logic for all registers where it is not a must to have a reset value, in order to reduce routing resources and help meet timing. I intend to write a "don't care" value as reset assignment for all those registers which is not a must to have reset value for them. I made some experiment on this, and saw in the RTL and technology viewers that it seems like it makes the job: Say we are talking about some pipeline register: in that case, if it has a "don't care" as its reset value, I saw that the ISE then completely ignores (as expected) the reset input, and only keep the main logic for that register. Hence, seems like this "don't care" approach indeed help reduce reset fanout (and thus reduce routing resources and also help meet timing). I am aware that a "don’t care" value might lead to different behavior in simulation and on hardware for the reset period, but this is ok for my case. I just wonder if there is some other disadvantage that I might miss here in doing so? I would be happy to hear opinions on this. Thank you :-) Owen |
10个回答
出于模拟的目的,(而不是)是有用的复位或上电状态。
这允许您验证重置逻辑的有效性。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For the purposes of simulation, -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
None
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 orenhoffmann wrote:I know that this is a common idiom (to write one process per entity), but I feel that in many cases the process gets unwieldy. There's a lot to be said about breaking up a large process into smaller processes, if only to increase human readability. I've always had this nagging concern that if I had a synchronous process (with sync reset) and only reset some, not all, of the flops, then the tools would complain or something. I suspect that this is unfounded but I'm too lazy to do the test. So, anyway, my guess is that it's fine if the signals which do not need a reset (probably most of the signals in your design) are not reset. I saw that if I simply do not write any reset value for some register, there still is reset fanout and logic to this register, since for this register, the ISE makes logic to "keep" the value during reset;Sometimes, when you code a synchronous reset, the synthesizer realizes that it can do a "better" job by looking at the rest of the logic for a particular flop and realizing that the reset condition can be easily rolled into the CE input or the D input logic. And other times it may look at the code and go, "huh, that signal functions as a reset, so even though you code doesn't call it out as a reset it actually is," so the flop has its own local reset signal. It's easiest if you consider that a flip-flop has three data inputs, each of which can be fed by its own cloud of combinatorial logic, and as such while you think that you're not using the reset input, the tools can choose to use it if it reduces logic elsewhere. Also, "the ISE makes logic to 'keep' the value during reset," remember that reset, either synchronous or asynchronous, clears the flop output to zero; it doesn't "keep" anything. If you want to "keep" the previous state of the flop regardless of the D input state, you deassert the CE input. I would like to remove reset logic for all registers where it is not a must to have a reset value, in order to reduce routing resources and help meet timing.If your code for any arbitrary flop does not include your synchronous reset signal, then that flop cannot be reset by that signal. It is as simple as that. I intend to write a "don't care" value as reset assignment for all those registers which is not a must to have reset value for them.It's interesting, but in retrospect expected, that the synthesizer doesn't connect the reset signal to the flop in the case of assigning don't-care in the reset condition, but again I think that the simpler case would be to simply not involve the reset signal at all in the description of these flip-flops. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
在大多数情况下,您可以将重置逻辑放在过程的底部
[码] 过程(clk)是 开始 如果rising_edge(clk)那么 q |
你好,
谢谢大家的答案 :-) 继续这些答案,我制作了一个微小的Verilog模块,测试这里提到的所有4个复位选项。 代码只是一个管道256位寄存器,伴随有效输出。 我不关心256位输出复位值,因为“有效”输出将在有效时显示。 1.正常复位为“out1”输出: 代码: `timescale 1ns / 1ps module reset_test ( 输入clk, 输入rst, 输入[255:0] in1, 输出reg [255:0] out1, 输出reg out1_valid ); (* KEEP =“TRUE”*)reg [1:0] rst_local; / ******************* ********************* / //将重置同步到本地时钟: / ******************* ********************* / 总是@(posedge clk)开始 rst_local [1:0] 2.未指定复位指定为“out1”输出:相关代码: 总是@(posedge clk)开始 if(rst_local [1])开始 //“out1”没有重置值。 out1_valid 3.将复位逻辑移至底部,在选定的寄存器上:相关代码: 总是@(posedge clk)开始 out1 4.重置值为“out1”定义为unknown /不关心:相关代码: 总是@(posedge clk)开始 if(rst_local [1])开始 OUT1 所以底线,我看到我们得到了与选项3和4相同的结果:没有复位扇出到“out1”输出寄存器。 我认为对于我的项目,我更喜欢选项4而不是3,因为: - 在选项3中,我们必须记住,现在和将来,不要在重置部分下面写任何东西,它必须位于过程的最低位置。 - 在选项4中,可以更直观地看出哪个寄存器具有已定义的复位值,哪个具有未知/无关复位值。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thank you all for your answers :-) In continuation to those answers, I made a tiny Verilog module, to test all 4 options for reset mentioned here. The code is just a pipeline 256 bit register, accompanied by a valid output. I don't care about the 256 bit output reset value, since the "valid" output will show when it is valid. 1. With normal reset to "out1" output: The code: `timescale 1ns / 1ps module reset_test ( input clk, input rst, input [255:0] in1, output reg [255:0] out1, output reg out1_valid ); (*KEEP="TRUE"*) reg [1:0] rst_local; /**********************************************************************/ // Sync the reset to local clock: /**********************************************************************/ always @(posedge clk) begin rst_local[1:0] <= { rst_local[0] , rst }; end /**********************************************************************/ // The main logic: /**********************************************************************/ always @(posedge clk) begin if(rst_local[1]) begin out1 <= 0; out1_valid <= 0; end else begin out1 <= in1; out1_valid <= 1; end end endmodule The result: 2. Without reset specified to "out1" output: The relevant code: always @(posedge clk) begin if(rst_local[1]) begin // No reset value for "out1". out1_valid <= 0; end else begin out1 <= in1; out1_valid <= 1; end end The result: Please note the connection of the reset to the "CE" of "out1" register. 3. With the reset logic moved to the bottom section, on selected registers: The relevant code: always @(posedge clk) begin out1 <= in1; out1_valid <= 1; if(rst_local[1]) begin out1_valid <= 0; end end The result: 4. The reset value to "out1" defined as unknown / don't care: The relevant code: always @(posedge clk) begin if(rst_local[1]) begin out1 <= 'bx; out1_valid <= 0; end else begin out1 <= in1; out1_valid <= 1; end end The result: So bottom line, I see that we got the same results for options 3 and 4 : no reset fanout there to the "out1" output register. I think that for my project, I will prefer option 4 over 3, since: - In option 3 we must remember, now and in the future, not to write anything below the reset section, which must be at the lowest location of the process. - In option 4 it could be more visually seen which register has a defined reset value and which one has an unknown / don't care reset value. |
我想我知道发生了什么。
这些工具正在完成您告诉他们要做的事情。 请参阅上面的解释。 但让我们来看看这个具体的例子。 总是@(posedge clk)开始 if(rst_local [1])开始 OUT1 out1_valid 结束 别的开始 OUT1 out1_valid 结束 结束 注意当reset为true时out1_valid如何分配给0,如果不为则分配给1。 你实际上描述了注册的逆变器。 不要调用重置信号rst_local [1],而是将其称为foo。 你期待吗? 总是@(posedge clk)开始 如果(foo)开始 out1_valid 结束 别的开始 out1_valid 结束 结束 推断翻牌圈foo的重置? 如果是这样,为什么? 合成器完全正确。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I think I see what's happening. The tools are doing exactly what you're telling them to do. See my explanation above. But let's look at this concrete example. always @(posedge clk) begin if (rst_local[1]) begin out1 <= 0; out1_valid <= 0; end else begin out1 <= in1; out1_valid <= 1; end end Note how out1_valid is assigned to 0 when the reset is true, and assigned to 1 when it's not. You actually described a registered inverter. Instead of calling the reset signal rst_local[1], call it foo. Would you expect always @(posedge clk) begin if (foo) begin out1_valid <= 0; end else begin out1_valid <= 1; end end to infer a reset on the flop foo? If so, why? The synthesizer did exactly the right thing. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
至于第二个例子:
总是@(posedge clk)开始 if(rst_local [1])开始 //“out1”没有重置值。 out1_valid 结束 别的开始 OUT1 out1_valid 结束 结束 同样,您正在调用复位的信号不会作为out1向量的重置。 查看启用时钟的触发器的模板。 就是这样。 当条件为真时,触发器的Q输出从其D输入分配。 当该条件为假时,Q输出保留其值。 重新编写上面的代码并重命名rst_local以启用。 总是@(posedge clk)开始 if(启用)开始 OUT1 结束 结束 这看起来像一个启用时钟的触发器吗? 是的,确实如此,这就是工具的构建。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As for the second example: always @(posedge clk) begin if (rst_local[1]) begin // No reset value for "out1". out1_valid <= 0; end else begin out1 <= in1; out1_valid <= 1; end end Again, the signal you're calling a reset isn't acting as a reset for the out1 vector. Look at the template for a clock-enabled flip-flop. It's simply this. When a condition is true, the flop's Q output is assigned from its D input. When that condition is false, the Q output retains its value. Re-write your code above and rename rst_local to enable. always @(posedge clk) begin if (enable) begin out1 <= in1; end end Does that look like a clock-enabled flip-flop? Yes, it does, and that's what the tools built. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
您的选项3实际上与其他选项不同。
总是@(posedge clk)开始 OUT1 out1_valid if(rst_local [1])开始 out1_valid 结束 结束 赋值out1超出了“重置”测试。 两个赋值(out1和out1_valid)很可能位于单独的always块中。 他们是完全独立的。 而且,这些工具完全正确:out1只是in1的注册副本,并且在out1_valid上推断出逆变器(参见选项1)。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Your option 3 is actually different from the other options. always @(posedge clk) begin out1 <= in1; out1_valid <= 1; if (rst_local[1]) begin out1_valid <= 0; end end The assignment out1 <= in1; is outside of the "reset" test. The two assignments (to out1 and to out1_valid) could well be in separate always blocks. They are entirely independent. And again, the tools did exactly the right thing: out1 is just a registered copy of in1, and an inverter is inferred (see option 1) on out1_valid. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
最后,选项4:
总是@(posedge clk)开始 if(rst_local [1])开始 out1被断言,out1确实会在显示中显示为所有'X'。 但是,由于真正的硬件不能有无关紧要的输出,它必须分配一些东西。 但是既然你已经明确地说过“我不关心你做什么”,它就能做到最简单的事情,那就是一直把输入分配给输出。 无论如何,所有这一切的关键在于工具正在创建完全符合您所描述的逻辑。 一个人编写代码并查看合成器对它的作用绝对是值得的,然后理解它为什么会这样做。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Finally, option 4: always @(posedge clk) begin if(rst_local[1]) begin out1 <= 'bx; out1_valid <= 0; end else begin out1 <= in1; out1_valid <= 1; end end This is somewhat interesting, but easily explained. Note the reality of the simulation/synthesis mismatch. In a simulation, whenever rst_local is asserted, out1 will indeed show in the display as all 'X'. But since real hardware cannot have a don't-care output, it has to assign something. But since you've explicitly said, "I don't care what you do," it does the easiest thing it can, which is to just assign the input to the output all the time. Anyways, the point of all of this is that the tools are creating the logic that is EXACTLY what you've described. It's definitely worthwhile for one to write code and see what the synthesizers does with it, and then understand why it did what it did. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
那很有意思。
我仍然喜欢选项3(我建议的那个),因为很容易忘记在重置条件下将赋值添加到x,并且它允许代码缩进一级。 它也适用于异步复位,例如,如果将复位逻辑放入本地过程,则可以添加一些额外的代码以允许在异步和同步复位之间切换。 虽然我感兴趣的是'x'的做法,而不是将其分配给'0'。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That's interesting. I still like option 3 (the one I suggested), because it's easy to forget to add the assignments to x in the reset conditions, and it allows the code to be indented one level less. It also is adaptable to async resets, eg if you put the reset logic into a local procedure, you can put some extra code in to allow switching between async and sync resets. Though I am interested in the assignemnt to 'x' doing something other than assigning it to '0'. |
cdstahl_personal写道:
那很有意思。 我仍然喜欢选项3(我建议的那个),因为很容易忘记在重置条件下将赋值添加到x,并且它允许代码缩进一级。 它也适用于异步复位,例如,如果将复位逻辑放入本地过程,则可以添加一些额外的代码以允许在异步和同步复位之间切换。 我想这归结为你喜欢的风格。 您的代码没有任何问题。 虽然我感兴趣的是'x'的做法,而不是将其分配给'0'。 这是上面解释的。 请记住,'X'意味着你不在乎,合成器将始终做最简单的事情。 最简单的是一个简单的D触发器,没有复位,也没有时钟使能。 这就是它的作用。 如果你想让它重置为'0',那么你必须编码。 注意:在std_logic中,'X'并不是一个小心点。 它强迫未知,可以指定的最高强度值。 ' - '不在乎。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 cdstahl_personal wrote:I suppose it comes down to your preferred style. There's nothing wrong with your code. Though I am interested in the assignemnt to 'x' doing something other than assigning it to '0'.That's explained above. Remember, 'X' means you don't care, and the synthesizer will always do what's easiest. The easiest thing is a simple D-flip-flop with no reset and no clock enable. And that's what it did. If you want it to reset to '0' then that's what you must code. NB: In std_logic, 'X' isn't a don't-care. It's forcing unknown, the highest strength value one can assign. '-' is don't care. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2589 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2062 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2163浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 23:48 , Processed in 0.974030 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
