孔径为3mm的安装孔
1 .打开pad designer 新建一个过孔: Regular Pad:一定要比孔径小,保存的时候会有警告(Regular Pad比钻孔小)无视警告保存。 2 打开PCB Editor -> File -> New a、类型选择Mechanical symbol ,自己定义好名字和要保存的位置。 b、先设置单位和栅格点大小 c、Layout -> Pin 找到刚才生成的过孔添加进来 d、添加丝印层 Add -> Circle ,因为孔的大小是3mm,一般丝印就要6mm在Options中设置 e、添加Route keepout . Shape -> Circular F、机械孔制作完毕,保存. 3 在PCB板上导入机械孔 Place -> Manually 在Advanced Settings 中勾选Library; 在Placement Lise 中就可以找到刚才创建的机械孔。选中该机械孔,点击Hide ,选好位置放置就好了。 注意:如果勾选上Library上以后还是看不到机械孔,请确认 Setup -> User Preferences -> Paths -> Library 中 devpath 、padpath 、psmpath 、parampath中是否添加了你存放孔的路径。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3810 浏览 2 评论
7800 浏览 2 评论
12870 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
7052 浏览 3 评论
17299 浏览 1 评论
在Altium Designer 18软件中3D显示,Top层铜走线没有绿油覆盖,没走线地方又可以显示绿油,Bottom层不会,请问在哪里设置
23684浏览 1评论
Altium Designer 20怎么导入元件库和PCB库啊
15602浏览 0评论
16691浏览 0评论
3219浏览 0评论
13326浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 20:07 , Processed in 0.891803 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
