这两天测试 WIFI模块 ,发现一个 怪问题:
1. 模块 标称电压 3.3V , 170~300mA 2. 模块前端 接 xc6206-3.3V LDO xc6206前端外接输入电源,原定5V。 现象: 1 用5V供电, 测电源电压正常 约3.3V, WIFI模块工作不稳定, 连上两个手机后就掉线了, 有时候一个都连不上; 2 刚才的电源调到3.6V, 输出电压 才3.0V 左右, 可这时 工作完全正常, 接入7、8个手机都通信都没问题。 {用锂电池接入没问题,然后就调到相同电压。还是刚才的电源,, 电流变化也不是很大,基本跟加5V时候差不太多} 电路还是一个电路, 后面电容 已经加大到470uF ,没什么效果。 不知道这是什么原因?请高手解答! |
4个回答
建议检查XC6206输出的负载响应时间,DS的图是1ms等级,WIFI是否能接受.
而且DS的图是工作在浅放大区,数据水分会比较大,你的3.6V->3V工作在饱和区,反馈已经失效. 5V->3.3V,反馈介入比较大,第三代线性稳压器对这个是比较棘手的.可以考虑第一代的,类似7805结构的稳压器. |
xc6206这个家伙的数据手册研究一下咯
谢谢!! 高手啊!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6934 浏览 9 评论
2270 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9100 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
6868 浏览 0 评论
4001 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-20 07:46 , Processed in 0.560624 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
