发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
变频串联谐振如何正确的做交流耐压试验你知道吗?
2019-3-15 11:45:49  213
分享
用变频串联谐振交流耐压装置测量交流耐压的试验方法是改变试验电路的电感和频率,使电路处于谐振状态。该方法能满足高压大电流的测试要求。当使用变频串联谐振装置进行交流耐压试验时,应注意以下几点:
一、在进行试验前,必须知道被测设备的无损检测项目是否合格,如有任何缺陷或异常,应在排除后进行。
二、试验场地应设围栏,悬挂警示标志,并有专人监护。
三、在测试前擦拭被测设备的绝缘表面。测试设备——测试产品外壳和未测量绕组应可靠接地。对于多油性设备,在进行测试前,应先对其进行一定时间的静置。例如,对于大容量变压器,油应固定12小时、24小时和3×10千伏变压器,油应固定6小时至12小时。
四、调整保护球间隙,使放电电压为试验电压的105%~110%。连续三次试验应无明显差异,并检查过流保护装置运行的可靠性。
五、根据测试接线图连接接线后,应由专人检查其是否正确(包括引至地面的距离、安全距离等)。在准备加压之前;
六、加压前,检查调压器是否处于零位,确认压力调节器在零位后可加压,高呼"家庭高压"后方可进行操作;
七、对于升压速度,当试验电压小于30%时,可以稍快一点,此时升压应均匀,按5%试验电压/s升压,或升至10-15s的额定试验电压。
八、在升压过程中应监测电压表和其他仪表的变化。当额定测试电压为0.5倍时,应读取被测设备的电容电流,当上升到额定电压时,开始计算时间,然后读取电容电流,时间慢慢降至零,然后断开电源
九、如果在试验中发现电压表的指示器摆动非常大,就会发出异响,毫伏表的指示急剧增加,在绝缘表面上有烟、火、或连续的火花放电,在高压侧放置接地线后立即降低电压,找出原因;
十、试验设备未明确规定时,一般耐受时间为1分钟;绝缘棒等器具的耐受时间为5分钟。试验结束后,应及时挂接地线,然后与相关部位接触,不应出现发热现象;
十一、试验前、后应测量试验设备的绝缘电阻和吸收比,两者之间应无明显差异。
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-3-15 11:45:49   评论 分享淘帖
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6658个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
