有几个问题:
1.网络挂载NFS是不是每次进入系统(开机或者重启后)都要重新再开发板上配置一下? # mount -o nolock,rsize=1024,wsize=1024 192.168.1.101:/work/nfs_root /mnt 2.我将驱动文件考入内核了 #insmod first_drv.ko 但是运行的时候不行,会出现下面的提示 # ./firstdrvtest can't open! Usage : ./firstdrvtest # # # # ./firstdrvtest on can't open! |
9个回答
第一个问题,你可以修改/etc/init.d/rcS 将这句命令加到里边,开机自动执行
第二个问题,先看看是否有设备节点,如果没有设备节点,我估计是你的内核没有事先编译过,县编译内核再编译驱动,将内核烧写到板子上,在加载新编译的ko |
追问1:
老师如何查看设备节点 追问2: 我看视频都是将编译的文件考到单板上,然后在加载驱动 比如将编译后的 second_drv.ko seconddrvtest 考到单板上 然后执行 insmod ./second_drv.ko 我在视频中没有看到您说的先编译内核的过程 |
1,设备节点在/dev 目录,追问1明显没有仔细看视频; 2.可能是制作视频时剪切掉了
韦老师偷偷编译的~~
你用的哪个文件系统,没有Mdev吧
我用的fs_mini.yaffs2
这个文件系统没有mdev的,换一个吧
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2010 浏览 6 评论
1823 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4378 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 05:23 , Processed in 0.590637 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
