发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 温度变送器中恒流源问题
337 Pt100
分享
最近再搞PT100温度变送器,抄板抄到个电路。这个电路是怎么实现恒流的,列不出来计算公式,方便解答下,最好带推到公式,谢谢!
奖励10积分
2019-3-14 17:49:11   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
引用楼上的回复,贴上来
由麻省理工的Brad Howland发明的运放电流源:
运放采用AD8066,供电电压在+-12V到+-15V之间
实际应用时,一定要根据运放的电压范围来选择边路电阻大小,若电阻流过电流的压降大于运放电源范围,则电路无实际意义。
根据运放虚短和虚断的概念,
设:         V+ =  V- = Vi
可得:     (V1-Vi)/R1 = (Vi-Vo)/R2
               (V2-Vi)/R3 + (Vo-Vi)/R4 = Vi/R5
联立上面的方程可得到:
               I = Vi/R5 = (V2-Vi)/R3 +  (V1-Vi)R2/R1/R4
                              =((V2-Vi)R1R4 - (V1-Vi)/R2R3) / R1R2R3
可看出当   R1R4=R2R3 时,
               I = (V2-V1)/ R3
第二类电路:
根据运放虚短和虚断的概念,
设:         V+ =  V- = Vi
可得:     Vi/R1 = (Vo-Vi)/R2
               Vi = (1+R2/R1)Vo
又由虚断:     (V2-Vi)/R3 = (V2 - Vx)/(R3+R4)
                      (V2-Vi)/R3 +  Vx/R6 =(Vo-Vx)/R5
          当满足 R2/R1 = (R4+R5)/R3 时,    I = V2 / R5
2019-3-14 17:49:12 1 评论
举报
1 条评论
这个是在网上找的,这个恒流源可以看懂。据虚地概念“工作于线性范围内的理想运放的两个输入端同电位”,运放U1A的“+”端和“-”端电位V+=V-=4.096V;假设运放U1A的输出脚1对地电压为Vo,根据虚断概念,(0-V-)/R1+(Vo-V-)/RPt100=0,因此电阻Pt100上的压降VPt100=Vo-V-=V-*RPt100/R1,因V-和R1均不变,因此图3虚线框内的电路等效为一个恒流源流过一个Pt100电阻,电流大小为V- /R1
2019-3-14 18:42:49 评论
举报
2019-3-14 22:21:16 1 评论
举报
1 条评论
  • 2019-3-15 10:55
    https://blog.csdn.net/gxf0789/article/details/79796271,应该是这个。但是电路中R14作用是什么?
已经解决了!https://blog.csdn.net/gxf0789/article/details/79796271
2019-3-15 10:45:39 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
