发 帖
原厂入驻New
[问答] 继电器触点并连压敏电阻
1199 继电器 压敏电阻
分享
如果继电器只用来控制火线通断,那么触点上面并联一个压敏电阻会不会有影响?或者说可不可以并联一个压敏电阻
1
2019-3-14 10:12:52   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
12个回答
是在控制端,还是功率端加压敏?
2019-3-14 10:13:08 评论
举报
2019-3-14 10:13:35 评论
举报
@十个名字V 一般压敏电阻都是并联在零火之间,我把他并在火线开关上可以起到灭弧作用吗?
2019-3-14 10:13:56 评论
举报
就是抑制电弧保护触点或负载,有建议并接在负载两端,或是你所说的零火间;也有建议跨接在触点上的。
2019-3-14 10:15:13 评论
举报
继电器一般会在触点两端并联一个二极管
2019-3-14 10:15:29 评论
举报
@ufydsyfsf 是在线圈两端并联二极管吧
2019-3-14 10:15:47 评论
举报
就只有一个保护继电器触点作用,因为继电器触点都是有容量限制的,所以加一个合适的压敏电阻,可以保护触点
2019-3-14 10:15:58 评论
举报
2019-3-14 12:56:00 评论
举报
2019-3-14 18:01:14 评论
举报
谢谢楼主分享,学习学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2019-3-15 16:41:46 评论
举报
学习了,不错,多多指教
2019-3-17 22:28:03 评论
举报
2019-3-21 16:53:20 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
