您好我使用的是9000系列示波器。
我在通道1(HW trig)中的方形输入脉冲的下降沿触发。 要测量的信号在通道2中。我在通道2中设置2“必须不通过”窗口,其中(我的噪声)信号不能进入。 我使用InifiniiScan触发器(区域质量)执行此操作。 我现在去设置 - >采集......但是没有平均值。 为什么我不能平均1000个这样的触发器并显示它们? 感谢您的任何帮助 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I am using a 9000 series scope. I am triggering in the falling edge of a square input pulse in channel 1 (HW trig). The signal to be measured is in channel 2. I set up 2 "must not pass" windows in channel 2, where the (noise of my) signal cannot enter. I do this with the InifiniiScan trigger (Zone Quality). I go now to Setup->Acquisition ... but there is no averaging. Why cannot I average for instance 1000 of such triggers and show them? Thank you for any help |
1个回答
Averaging是一个HW功能,它是采集引擎的一部分。
InfiniiScan是一种SW功能,它使用捕获的数据来确定是否满足定义的条件,然后再将数据传递给显示引擎。 它需要访问“原始”数据,因此在使用InfiniiScan时会禁用平均值。 如果要查看平均数据,请添加“平均”函数,然后查看函数的输出。 请注意,它只会将InfiniiScan传递的数据平均到显示器。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Averaging is a HW function, which is part of the acquisition engine. InfiniiScan is a SW capability that uses the captured data to determine if the defined criteria are met, before passing data to the the display engine. It needs access to the 'raw' data, so averaging is disabled while InfiniiScan is in use. If you want to see averaged data, add an 'Average' function, and look at the output of the function. Note that it will only average the data that InfiniiScan passes through to the display. Al |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2091 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1707 浏览 5 评论
2577 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1558 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 16:45 , Processed in 1.110915 second(s), Total 71, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
