我使用PIC32 MX370F512H控制器和专用工具通过串行通信与PC机通信。每次进行增量更新时,我们都会运行一些基本的测试用例。我需要自动化测试任务。根据我的知识,有什么方法可以做到这一点——使用Python和专有工具,因为这需要在Python和应用程序之间建立连接;是否有其他自动化方法是可能的。或者如何使用脱轨通信将消息传送给控制器,任何建议都会有帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using PIC32MX370F512H controller and proprietary tools to communicate to Controller from PC through Serial Communication. We do run some basic test cases every time we do an incremental update. I need to automate the testing task. What are the possible ways by which this can be done. As per my knowledge -- Using Python with the proprietary tool Since this requires establishing connection between python and application; whether any other ways of automation is possible. I,e., Using HyperTerminal or how can the messages be transmitted to controller using derail communication. Any suggestions would be helpful |
1个回答
如果您可以访问一个USAT TX/RX PIN对,那么您可以使用该接口实现自动化测试。然后问题就出现在你的电脑上。OCTAVE是一个免费的Matlab克隆。因此,如果您熟悉Matlab,可以使用其仪器COTROL包(HTTP://wiki,OcTave.Org/ToeltTrimePosikPort包)从八度运行您的测试。我还使用了PrimILAB,它是LabVIEW的替代品。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you can gain access to a USART Tx/Rx pin pair then you can automate testing using that interface. Then the question comes to which language to you use on your PC. Octave is a Matlab clone that is free. So if you are familiar with Matlab you can run your tests from Octave using its Instrument Contol Package (http://wiki.octave.org/Instrument_control_package). I've also used Profilab, which is a substitute (sort-of) for LabView. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 03:43 , Processed in 1.034042 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
