发 帖
原厂入驻New
[问答] BM64无法将URAT数据发送到配对设备
313 蓝牙模块 Android
分享
我有一个产品,我正在从一个SENA蓝牙模块(BCD10DC-00)过渡到一个微€€芯片BM64。我使用的是SPC配置文件,其中UC发送UART数据@ 9600 Boto蓝牙模块。我有BM64编程,我能够发现和配对的BM64和;可以连接在PC和Android手机。UC从UC传输的问题没有在成对的设备终端应用程序上接收。我的BN64设置是:P2-0HeIAN低MFB高,有什么我错过了吗?菲尔
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    I have product which I am transitioning from using a SENA bluetooth module (BCD110DC-00) to a microchip BM64.   I am using the SPP profile where the uC sends UART data @ 9600 baudto the Bluetooth module.   I have the BM64 programmed and I am able to discover and pair the BM64 & can connect on both a PC and an Android phone.  The issue the UART transmissions from the uC are not being received  on the paired device terminal application.
My BN64 settings are:
P2-0 HIGH
EAN  LOW
MFB  HIGH
Is there something I am missing?
Phil
2019-3-14 06:43:01   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
3个回答
嗨,Phil,可能是个愚蠢的问题,你检查过模块默认波特率吗?我摔跤的BM78有115200的缺欠。欢呼杰夫。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Hi Phil,
Might b a daft question, have you checked the modules default baud rate? The bm78 I'm wrestling with has a default of 115200.
Cheers Geoff
2019-3-14 06:59:14 评论
举报
有两个问题需要帮助,我使用的是类似的BM62。你使用的是评估板还是内置到自定义板上?如果使用评估板,你是通过USB端口还是UART报头(J6)连接?你使用微芯片提供的PC程序连接到BM64 UART吗?正如杰夫所说,BMUD默认值为BM64的115200。三个重要引脚是:MFB-HeIAN-LUPP2O0-高,如果您通过EVE板的USB端口连接,您应该能够看到115200 Bad的通信,但是如果通过J6连接,则需要进行电路板修改。默认情况下,EVE板上的USB到UART芯片控制接收线到BM64,并且不允许J6的UART引脚在通过USB供电时工作。如果你想通过USB来从USB设备上发送命令,你必须断开Q11。我已经能够使用BM62的评估板通过UART连接,但是我还没有能够在自己的原型板上连接UART(还没有确定为什么)。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    A couple of questions to try and help out, I'm using the similar BM62.
  • Are you using the evaluation board or is this built into a custom board?
  • If using the evaluation board, are you connecting through the USB port or the UART header (J6)?
  • Are you using the supplied PC programs from Microchip to connect to BM64 UART?
As Geoff states, the baudrate, by default is 115200 for the BM64.  The three important pins are:
  • MFB - high
  • EAN - low
  • P2_0 - high
If you are connecting through the usb port of the eval board you should be able to see communication at 115200 buad, but if you are connecting through J6, you will need to make a board modification.  By default, the USB to UART chip on the eval board controls the receive line to the BM64 and does not allow the UART pins of J6 to operate when powering through USB.  If you want to power though USB and send commands from an external device via J6, you must disconnect Q11.
I have been able to use the evaluation board for the BM62 to connect through the UART, but I have not been able to connect though UART on my own prototype boards (yet to determine why).
2019-3-14 07:17:19 评论
举报
谢谢你的回复。我没有使用评估板。我有BM64猪背上PCB有SENA BT模块。我有BM64编程到9600波特,因为这是我正在发送SENA BT模块。
以上来自于百度翻译
      以下为原文
    Thanks for the responses.   I am not using the evaluation board.    I have the BM64 piggy backed on the PCB that had the Sena BT module.    I have the BM64  programmed to 9600 baud since that is what I was sending Sena BT Module.
2019-3-14 07:32:11 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
85个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
