采用的是双电源供电,将+12V分为正负5.4v左右来给op07供电,但是现在遇到了问题,没有输入时,输出电压仍有1.2v-1.3v左右,
不知道该如何消除,请教各位大神帮忙,万分感激! |
6个回答
电路经过技术总监审核,没啥问题。我看网上有人说到Op07的失调电压,想通过二极管把1.2v尽量降调,但是不是最好的方法。
悬空输入本身就是不规范行为 , 想办法给一个默认输入吧 .
不是悬空输入,将光电二极管遮挡时电流应该接近0,但是输出电压仍在1.2v左右。该如何解决呢?
检查各节点的电压和电流 , 可能是原理错误 , 可能是线路故障 , 可能是运放有问题 .
如果是op07的失调电压导致有1.2V的偏差 , 要么是跨阻太大 , 要么是芯片没有正常工作 , 要么是接线有问题 , 还是3L说的方向 .
不方便放图的话就只能猜测了 , 二极管降压即使现在能用 , 以后也会遇到更麻烦的问题 . |
先描述一下,稍后截个图发上来(有图的软件的电脑没有联网,联网的电脑打不开软件)。
电路结构如下: vout1 = I * Rf。I为光电二极管的电流。第二级同相放大。12V供电。 测试时发现运放不工作,将12V用两个电阻分压,中性点接入电路板的gnd,相当于虚拟了一对+-6v电源,来给运放供电,此时运放有读数可以工作。由于这个gnd(+12v的一半,约为6v),比外部直流电源的com(地)高了6v,所以后面采用减法电路将这6v减掉。 但是无论采用 光电二极管同相接入第一级,第二级同相放大,第三极加减电路(vout2接入反相,-6v接入同相). 还是采用 光电二极管反相接入第一级,第二级同相放大,第三极减法电路(vout2接入同相,-6v接入同相). 结果都是:光电二极管输入为0,输出均为1.2v左右。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12357 浏览 0 评论
3811 浏览 7 评论
2108 浏览 9 评论
1836 浏览 2 评论
7699 浏览 0 评论
177浏览 2评论
208浏览 1评论
191浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
198浏览 1评论
190浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 21:51 , Processed in 0.623909 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
