从数据表''..这种不平衡是使用电荷积分来测量的,以响应施加到电容器的电压脉冲。''我想知道这种测量的速率是多少。输出给用户的最大数据速率为1 kHz。这意味着在IC内部执行的ADC测量必须达到更高的速率。是否可以知道该内部ADC的采样频率以及所使用的ADC类型?
是否提到了ADC类型的集成ADC,因为提到了“电荷积分”?在这些方面需要更详细的解释。请帮忙.. https://community.st.com/tags♯/?tags=h3lis331dl%20working htthttps://community.st.com/tags♯/?tags=h3lis331dl #h3lis331dl-working#h3lis331dl 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 From the datasheet ''..This imbalance is measured using charge integration in response to a voltage pulse applied to the capacitor.'' I would want to know at what rate this measurement is done. The maximum data rate of output to the user is 1 kHz. Which means ADC measurements performed must be at an higher rate inside the IC. Is it possible to know the sampling frequency of this internal ADC and also the type of ADC used? Is the type of ADC used integration ADC since 'charge integration' is mentioned? More detailed explanation is required in these aspects. Please help.. https://community.st.com/tags♯/?tags=h3lis331dl%20working ‌ https://community.st.com/tags♯/?tags=h3lis331dl #h3lis331dl-working #h3lis331dl |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1209 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1498 浏览 1 评论
2724 浏览 6 评论
4945 浏览 21 评论
292浏览 4评论
335浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
263浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
330浏览 3评论
344浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-28 17:48 , Processed in 1.135240 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
