8个回答
这个要看你的WiFi模块的具体参数吧,看看对线损的要求、阻抗控制的要求等等,如果这两个没有什么问题的话,就可以了,一般能尽量短还是尽量短吧。
试过SD卡FPC排线30CM读卡没问题
还要考虑读写的带宽,SD卡的速度。30CM的SD卡读取,在读CLASS10这种高速卡的时候肯定有问题。
看sdio的速率。要是wlan 11n的全速率,起码要几十兆。
wifi模块和CPU通讯的缺省模式是SDIO2.0,频率跑48MHz,排线跑不了太长,估计10-20cm的样子。
如果要跑远,可以在firmware里强制SDIO初始化成1.0或1.1,速度大概400k到几兆,这样可以跑远一点。 |
是sd卡接口?没经验
说白了就是跟驱动强度有关系。线损和接插件阻抗会影响到驱动强度,而驱动强度又会影响到信号质量和timing,降频和强制为SD1.1就是出于这个原因
一般的情况下是没有问题的,再说你FPC线不会比电脑主板还长吧,人家的主板都没事!你要担心是应该是线太长对EMI会有很大的音响,信息线与地线的分布还是要讲究一下的!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-18 05:11 , Processed in 0.548488 second(s), Total 74, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
