你的程序是移植过去了,还是把原来运行的代码直接下载到ZE了,那样不行哦,需要做工程文件移植
你改一下工程的芯片选择,再检查一下硬件上的接线会不会有问题,还有,晶振的初始化,等,都是问题。如果都一样,是没问题的。
别的代码我没移植,也没改芯片,但都可以使用。我担心我是使用串口下载的,而我的液晶代码数据口也用到了串口中的A10,A9,会不会相互间有影响呢
回复第 4 楼 于2014-03-17 21:27:13发表:
别的代码我没移植,也没改芯片,但都可以使用。我担心我是使用串口下载的,而我的液晶代码数据口也用到了串口中的A10,A9,会不会相互间有影响呢 关键是你以前用103Vc都是可以的。用ZE也应该可以的,用液晶 是用FSMC的吗? |
回复第 5 楼 于2014-03-17 21:49:26发表:
回复第 4 楼 于2014-03-17 21:27:13发表: 别的代码我没移植,也没改芯片,但都可以使用。我担心我是使用串口下载的,而我的液晶代码数据口也用到了串口中的A10,A9,会不会相互间有影响呢 关键是你以前用103Vc都是可以的。用ZE也应该可以的,用液晶 是用FSMC的吗? 不是,我又测试了一下,现在把液晶的数据口接的是PA0-7,PB8-15,然后控制口接PB0-2,5,6或者PB0-2,A8,11,或者PA8,11,12,B0,1都没用,接PC0-4,或者PD0-就有用 |
可能是一些引脚的冲突,或是代码时钟上的配置不同了
两个芯片的引脚排列是不一样的,你要重新确认驱动外设的引脚进行修改代码的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1248 浏览 1 评论
973 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
625 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1536 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-23 23:42 , Processed in 0.522026 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
