通过DDS可以实现的最高频率的BPSK是多少MHz?
用AD9910的RAM模式,10MHz的BPSK 波形还正常,上了10MHz波形就乱了。有没有高速BPSK的解决方案?拜托各位高手帮帮忙。 |
5个回答
可用AD9957。高速的BPSK可用数字调制来实现,可将调制好的基带数据输入到AD9957,进行I/Q数字正交上变频。
谢谢您的回答,正在研究正交调制模式。 问题1:实现高速BPSK,就是将调好的基带数据输入到AD9957,然后用“正交调制模式”工作,对吗 ? 问题2:因为系统需要,载波有时还需要切换成线性调频使用,通过RAM的斜坡模式应该可以实现吧?(RAM地址内的频率依次按照斜率递增,这样再用斜坡模式应该可以实现线性调频吧?) 问题3:AD9957的RAM大小为1024,那么线性调频,单边的总调频点总数应小于等于1024点,这样理解没错吧? 非常期待您再次指点。拜托了~ |
sagafa 发表于 2019-3-11 17:45 1. 是的,基带数据通过数字正交上变频,将基带信号调制到载波上。 2. AD9957的RAM数据不可以调整载波,RAM的数据可以直接给I和Q。 3. AD9910的RAM是这样使用的。 |
dang28 发表于 2019-3-11 17:58 请问怎么将1000个总调频点数据写入RAM? |
下面是一个RAM扫频的例子,供您参考。 EXAMPLE . Linear Frequency Sweeping The system clock frequency =1GHz Frequency Sweeping Rang=10MHz~19.8469MHz RAM Playback Destination Bits CFR1[30:29] =00 RAM Profile Mode Control Bits =011 Internal Profile Control Bits (CFR1[20:17]) =0000 RAM Profile 0 waveform start address=0 RAM Profile 0 waveform end address=63 Then we can get the data source to load into the RAM, unsigned int RAMData[64] = { 0x28F5C29, 0x2999A70, 0x2A3D8B8, 0x2AE16FF, 0x2B85547, 0x2C2938E, 0x2CCD1D5, 0x2D7101D, 0x2E14E64, 0x2EB8CAB, 0x2F5CAF3, 0x300093A, 0x30A4782, 0x31485C9, 0x31EC410, 0x3290258, 0x333409F, 0x33D7EE7, 0x347BD2E, 0x351FB75, 0x35C39BD, 0x3667804, 0x370B64C, 0x37AF493, 0x38532DA, 0x38F7122, 0x399AF69, 0x3A3EDB0, 0x3AE2BF8, 0x3B86A3F, 0x3C2A887, 0x3CCE6CE, 0x3D72515, 0x3E1635D, 0x3EBA1A4, 0x3F5DFEC, 0x4001E33, 0x40A5C7A, 0x4149AC2, 0x41ED909, 0x4291750, 0x4335598, 0x43D93DF, 0x447D227, 0x452106E, 0x45C4EB5, 0x4668CFD, 0x470CB44, 0x47B098C, 0x48547D3, 0x48F861A, 0x499C462, 0x4A402A9, 0x4AE40F1, 0x4B87F38, 0x4C2BD7F, 0x4CCFBC7, 0x4D73A0E, 0x4E17855, 0x4EBB69D, 0x4F5F4E4, 0x500332C, 0x50A7173, 0x514AFBA}; Example Code in ADuC7026 ADuC7026_Initiate(); //ADuC7026 Initialization delay(10); SET_reset(); //Send a pulse to the Master_reset of the AD9910; delay(10); CLR_reset(); delay(1); RegisterData[0] =0x3D3F4150; //REF_CLK = 25MHz, PLL enable=1, N=40; WriteToAD9910ViaSpi(0x02,1,RegisterData); //System Clock = 1GHz RegisterData[1] = 0x08ffff0f; //RAM step rate, start and end address setup, and RegisterData[0] =0xC0000933; //mode control WriteToAD9910ViaSpi(0x0E,2,RegisterData); //To RAM Profile 0. The pin P0,P1, P2 should be tied to GND. delay(10); IO_Update(); //Send an pulse to the I/O_Update delay(10); WriteToAD9910ViaSpi(0x16,64,RAMData); //Load RAM date to 0x16 delay(10); IO_Update(); RegisterData[1] = 0x08ffff0f; RegisterData[0] =0xC0000933; //RAM profile reconfiguration, different configuration can be set WriteToAD9910ViaSpi(0x0E,2,RegisterData); delay(10); RegisterData[0] =0x80000000; // Enable RAM, the RAM playback destination is frequency WriteToAD9910ViaSpi(0x00,1,RegisterData); delay(10); IO_Update(); delay(10); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 12:37 , Processed in 0.575824 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
