你好,
我想在VADJ(2.5V)和GPIO引脚之间连接6mA负载(LED)。 Zynq 7020有可能吗? Zynq上GPIO引脚的最大电流是多少? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I want to connect 6mA load (LED) between VADJ (2.5V) and GPIO pin. Is it possible on Zynq 7020? What is the maximum current on GPIO pin on Zynq? Thanks. |
3个回答
请查看这些文档www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug933-Zynq-7000-PCB.pdfwww.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds187-XC7Z010-XC7Z020-Data-Sheet.pd
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Check these documents www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug933-Zynq-7000-PCB.pdf www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds187-XC7Z010-XC7Z020-Data-Sheet.pdThanks and Regards Balkrishan -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
谢谢。
我已阅读文档DS187关于直流和交流开关特性,我在第10页上找到了表10.在LVCMOS25的行上是注4:“在HR I / O bank中支持4,8,12或16 mA的驱动强度 “。 怎么理解这个注意事项? 什么取决于实际的驱动力? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks. I have read document DS187about DC and AC Switching Characteristics and I have found Table 10 on Page 10. On the row with LVCMOS25 is the Note 4: "Supported drive strengths of 4, 8, 12, or 16 mA in HR I/O banks." How to understand this Note? What depends on actual drive strengths? |
大约为20ma的电流的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 05:59 , Processed in 0.826998 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
