` 如图这样很简单的一个电路,想实验三极管特性,想表达的电路如下: 三极管为2N3906 电源3V,F B之间是两个1K的电阻,G H之间是1R的电阻 实测: E点电压为2.94V B点电压为2.21V C点电压为0.19V DF电流为120.8mA GH电流为127.5mA AE电流为120.8mA JB电流为1mA 三极管特性 Ie = Ic + Ib 从我的实测结果来看,并没有验证上述特性。而且很疑惑的是,身为支路的GH的电流居然比干路DF还要大。而且上电后明显感觉三极管发热。 求大神指教,我到底是接错了还是怎么了? PS:不认为是万用表有误差,这个电路我测过好几次,换过好几次电阻,每次都是C电电流比干路电流大,有时还大不少,感觉不像是万用表误差问题 ` |
10个回答
你是怎么测得
CE之间没有电源?
肯定是接错了,根据电路图多检查一下接线吧
看你的描述,明显你是用同一块万用表测量。也就是说,你测DF电流的时候,是将万用表串联进DF的位置的。而你在GH侧的电阻只有1欧姆,这个时候,就算考虑三极管的电阻,你的并联电阻也是很小的,所以就不能完全忽略电流表串联进去对整个电路电阻的影响。所以电流表的接入对你测量DF电流造成了比较大的影响,因此你测出来的DF的电流其实比没有串如万用表时小了很多。
正确的做法是,你至少要同时准备两个万用表,并同时接入电路再测量,得出来的结果做比较才是比较准确的。 |
并没有接错。
因为万用表自身带有内阻,导致每次测量的结果加上三极管的放大作用后会有很大误差。 所以,答案已经找到,在AE之间价格电阻,然后所有电流都通过U/R的方式进行测量,这个问题就不存在了 |
并没有接错,主要问题是万用表的内阻
测量有问题的原因在于万用表本身具有内阻,在测量电流的时候因为三极管的放大将误差也放大了很多。 只要在AE间放个电阻,然后所有的电流测量都通过U/R的方式进行测量,那么这个问题就解了。 |
万用表的阻值已经在需要考虑的范围内了
督查查资料看看。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 06:59 , Processed in 0.753306 second(s), Total 100, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
