发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,化解职场焦虑,提升项目管理能力 👉戳此立抢👈
[问答] 普通互感器相比霍尔式传感器有哪些特点?
364 位移传感器 拉线电子尺 拉绳编码器
分享
普通互感器相比霍尔式传感器有哪些特点?
霍尔式传感器是根据霍尔效应研发的一种磁性传感器,发出一定的磁场信号,是霍尔在1879年研究导电机构时发明的,霍尔效应简单的理解可以认为是【磁场】和【电】的互动。下面众标小编为大家介绍一下普通互感器相比霍尔式传感器有哪些特点?
1、霍尔传感器可以测量任意波形的电流和电压,如:直流、交流、脉冲波形等,甚至对瞬态峰值的测量。副边电流忠实地反应原边电流的波形。而普通互感器则是无法与其比拟的,它一般只适用于测量50Hz正弦波。
2、原边电路与副边电路之间完全电绝缘,绝缘电压一般为2KV至12KV,特殊要求可达20KV至50KV。
3、精度高:在工作温度区内精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量。而普通互感器一般精度为3%至5%且适合50Hz正弦波形。
4、线性度好:优于0.1%
5、动态性能好:响应时间小于1μs跟踪速度di/dt高于50A/μs
6、霍尔传感器模块这种优异的动态性能为提高现代控制系统的性能提供了关键的基础。与此相比普通的互感器响应时间为10-12ms,它已不能适应工作控制系统发展的需要。
7、工作频带宽:在0-100kHz频率范围内精度为1%。在0-5kHz频率范围内精度为0.5%。
8、测量范围:霍尔传感器模块为系统产品,电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。
9、过载能力强:当原边电流超负荷,模块达到饱和,可自动保护,即使过载电流是额定值的20倍时,模块也不会损坏。
10、模块尺寸小,重量轻,易于安装,它在系统中不会带来任何损失。
11、模块的初级与次级之间的“电容”是很弱的,在很多应用中,共模电压的各种影响通常可以忽略,当达到几千伏/μs的高压变化时,模块有自身屏蔽作用。
12、模块的高灵敏度,使之能够区分在“高分量”上的弱信号,例如:在几百安的直流分量上区分出几毫安的交流分量。
13、可靠性高:失效率:λ=0.43╳10-6/小时
14、抗外磁场干扰能力强:在距模块5-10cm处有一个两倍于工作电流(2Ip)的电流所产生的磁场干扰而引起的误差小于0.5%,这对大多数应用,抗外磁场干扰是足够的,但对很强磁场的干扰要采取适当的措施。
普通互感器相比霍尔式传感器有哪些特点?
2019-3-8 13:52:46   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
2019-3-8 22:16:12 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
