发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[资料] FPGA H.265IP核简介
2019-3-8 10:47:22  833 FPGA IP核
分享
一、背景
随着视频采集及传输技术的发展,视频素材的分辨率和帧率在不断提升。分辨率从2K到4K到8K;帧率从30到60到120;新的标准及技术,比如HDR,也不断出现。
素材质量的增长,图像码流量也随之增长。人们需要压缩率更好的压缩算法标准,才能够适应新的图像压缩需求:
  • 同样的压缩率得到更好的画质;
  • 同样的画质得到更好的压缩率。
在这个大背景H.265/HEVC出现了。相比于上一代标准H.264,H.265更适合大分辨率、高帧率的图像压缩;有着更好的压缩率和画质结果。
H.265/HEVC带来更好性能的同时,也意味着运算量的加大。如何高效、实时的实现H.265编解码成为研究的热点。
二、H.265/HEVC算法简介
H.265/HEVC包括帧内预测(intra prediction)、帧间预测(inter prediction)、转换(transform)、量化(quantization)、去区块滤波器(deblocking filter)、熵编码(entropy coding)等模块。
和H.264类似,帧内预测、帧间预测、滤波运算都需要大量的并行计算。
在H.265/HEVC编码架构中,整体被分为了三个基本单位,分别是编码单位(coding unit, CU)、预测单位(predict unit, PU)和转换单位(transform unit, TU)。更灵活的宏模块划分给压缩率、画质带来了很大的提升。同时也给运算增加了难度,对并行化运算、灵活化运算提出了更高的运算。
三、FPGA H.265IP核简介
1.        性能摘要
2.        特点
        H.265帧速率:1fps-60fps
        支持双流输出
        支持投资回报率
        CBR/ VBR速率控制:16Kbit / s-40Mbit / s
        压缩效率:H.265优于H.264约40% - > 50%
        帧编码方式:I / P / B;
        帧内预测:所有模式
        帧间预测:所有模式
        像素位深度:8位
        副主张决议:1/4
        块分区
        CU:8×8  -  64×64   PU:8×8  -  64×64
        TU:4×4  -  16x16
        去块滤波器
        CABAC编码
对于相同画质下的压缩率对比如下图,采用“Ducks taking Off”1920x1080素材。可以看到NGCode HEVC编码器在压缩率和画质上均优于x265 Medium 设置下的结果。
3.占用面积事例
四、技术总结
对于H.265/HEVC编码处理,FPGA方案有着最完善的功能和preset配置,支持最多的有利于提高画质和降低bitrate的功能,适合各个场景下H265/HEVC的编解码配置。
同时具有灵活部署,易于升级的特点,非常容易就可以在某一个平台上升级IP特性,甚至根据需求,随时更换成其他协议的编解码功能。
FPGA的可扩展性也是GPU不可比拟的,能非常容易的在同一块FPGA上pipeline部署编解码相关的上下游应用;同时,因为FPGA之间的高速互联特性,也可以方便地在不同FPGA、不同FPGA板卡间部署完整的相关应用方案。
成本方面,高画质IP虽然通道数量上并不占优势,但是带来的bitrate的大幅降低,可以显著降低带宽成本、存储成本,综合成本是降低的;同时,有一些FPGA编解码IP也可以实现不输甚至优于GPU的通道处理能力。
在视频编解码领域,FPGA有着非常大的潜力和广阔的前景。
2
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
