发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[经验] 电动尾门常见问题及解决方法
2019-3-8 10:24:39  4992 电动汽车
分享
电动尾门工作出现问题,大多数是由于安装操作不当而引起的,这里小编罗列出清联同创电动尾门一些常见的问题及解决方法,请一定要收藏下来!
清联同创智能电动尾门提醒您:
一、电动尾门:控制盒不工作
1、取电器取电位置不对或没插好
2、保险丝烧坏(取电器上的保险丝和控制盒上的保险丝)
3、地线位置没接好造成回路不良
4、门锁检测线(白色)没接好或没接对
5、汽车电瓶电量不足
6、控制盒损坏
二、电动尾门:尾门关不到位和尾门关不平
1、支架左右装反或支架固定螺丝没换成平KM(PM)头螺丝
2、尾箱的防水胶条、内饰板没装好、撑杆连接线没装好
3、拉锁部件没装好(有些车的原车底座螺母是可以活动的,要把我司的拉锁底座向车前推到底固定)
4、没降低尾门上的到位胶块(如翼虎)
5、每一辆车的原车尾门缝隙和高低平整底都不一样,要看清楚了再安装,否则安装电动尾门后也可能是不平的
6、锁不上二级锁,先把原车锁锁上,再把锁钩上的缓冲胶块割平(让锁钩上的半圆位置变成圆即可)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml55712\wps1.png
三、电动尾门:电吸不工作
1、我司的“门锁检测线”(白色)没接好(具体参考安装说明)
2、电吸盒连接线没连接好
3、原车保险丝坏(原车门锁检测线没提供状态给我司控制盒,导致电吸盒不工作)
4、拉线被卡死或折弯角度太小(拆弯角度不能小于60度)导致拉线不能运动
5、拉线断、电吸盒坏、控制盒坏
6、尾门开关检测线没接好(接地了)
7、前按键或后按键被卡死
四、电动尾门:撑杆不工作或走走停停
1、撑杆连接线没插好,霍尔线接触不良
2、我司的“门锁检测线”(白色)没接好(具体参考安装说明)
3、控制盒地线没接好或电源线没接好
4、撑杆坏或控制盒坏
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml55712\wps2.png
五、电动尾门:尾门打不开
1、车子没解锁(大部分车子要先用遥控器解锁后尾门方能打开,原车也是如此)
2、我司的“锁头检测线”(灰色)或“锁头驱动线”(黄色)没接好(具体参考安装说明)
3、原车保险丝坏(原车锁头检测线没提供状态给我司控制盒,导致尾门打不开)
4、控制盒坏
六、电动尾门:遥控器不能开关尾门
1、CAN线、门锁检测线没接好(具体参考安装说明)
2、我司的“尾门开关检测线”(紫色)没接好(具体参考安装说明)
3、控制盒坏、遥控器坏或遥控器电量不足
4、加装了一键升窗或一键启动,遥控器芯片有改动
5、CAN信息有改动
七、电动尾门:前按键不能开关尾门
1、我司的“尾门开关检测线”(紫色)没接好(具体参考安装说明)
2、前按键连接线没接好
3、前按键坏
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml55712\wps3.png
八、电动尾门:后按键不工作
1、后按键连接线没接好
3、后按键坏
九、电动尾门:高度记忆功能无作用
1、尾门的高度记忆位置不在我司控制盒的记忆范围,尾门最高位的二份之以下一位置无记忆功能
2、高度记忆后需关门一次初始化
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml55712\wps4.png
十、电动尾门:安装电动尾门后车会漏电
1、验证尾门是否扣第二道锁,只扣上第一道锁时控制盒还在工作,控制盒耗电较大
2、检查车内其它设备是否存在漏电现象
3、检查原车电瓶的储电量
4、控制盒坏
十一、电动尾门:掉杆子
1、卡簧没卡到位(安装方法参考“注意事项”第7项)
2、卡簧变形(安装方法参考“注意事项”第8项)
harry1981 2019-6-12 21:55:38
你们公司应该是做后加装的吧!
回复
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1851个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
