我正在使用
基于STM32103VBT6和STM32 PMSM FOC的BLDC程序。 它很好用 驱动16英寸集线器BLDC电机(56极),但在驱动速度低于60RPM的14英寸(46极)集线器BLDC电机时会出现问题。 它在低速时不平滑。电机会产生很大的转矩脉动 当大厅的传感器 。 它也适用于 跑 宁 高速行驶。(> 5km / h) 你能告诉我如何调整吗? 该 程序到 14英寸集线器BLDC 发动机? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using a STM32103VBT6 and STM32 PMSM FOC based BLDC program. It works very well when it drive a 16 inch hub BLDC motor(56 poles), but it has problems when driving a 14 inch (46 poles) hub BLDC motor whose speed is less than 60RPM. It is unsmooth at low speed. The motor will produce large torque ripple when hall sernsor . It also works well when run ning at high speed.(>5km/h) Can you tell me how to adjust the program to 14 inch hub BLDC motor? |
1个回答
再见
可能您必须为这些低速操作调整PI参数。例如,降低KI和/或KP设置,直到控制更稳定。 你正在接近lib的限制。速度的分辨率为十分之一赫兹,相当于6转/分钟。 再见 梁咏琪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ciao Probably you have to adjust the PI parameter for these low speed operation. For instance reducing KI and or KP setting untill the control is more stable. You are working near the limitation of the lib. The resolution of the speed is in term of 1 tenth of Hz that corrseponds to 6 RPM. Ciao Gigi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1392 浏览 1 评论
2046 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2798 浏览 6 评论
5169 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
537浏览 3评论
466浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-18 05:27 , Processed in 0.716434 second(s), Total 72, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
