如果在ad9910的输出端使用射频变压器ADT1-1WT+,是否就无法添加直流偏置或如何添加直流偏置?
且,如果我输出的信号频率很低,是否输出信号无法通过射频变压器传递出去? |
16个回答
开发板那套电路的话,是的
如果只是需要一个固定直流偏执的话,可以在变压器次级的中央抽头加。 如果需要的低频频率和dds的频率差比较远的话,可以后端合路,bias-t或者diplexer可以满足你(也可以自己拿电感电容搭) 如果就是希望dds的低频成分可输出,我想你需要差分放大器来实现差分转单端。 |
添加固定直流偏置,在变压器次级的中央抽头加,我的理解就变成了下面的图纸,但是pin6接地,直流路径是短路的, 似乎无法添加直流配置,还是可以以其他方式修改这个电路???? |
wutao0105 发表于 2019-3-8 20:27 抱歉我搞反了,单端转差分时是次级中央抽头,差分转单端的话你应该直接在6上加偏置。中央抽头和开发板一样保持悬空即可。 你这个变压器好像用反了,应该是426在左侧,因为5引脚在变压器的手册上是not connected的,无法用于差分端接地,需交换后使用2脚,这样你的单端输出部分的中央抽头变成了5,也就正好悬空了。 |
msvdsufsdf 发表于 2019-3-8 20:38 听明白了,稍后我来测试看看, 另,如果需要保留DDS输出的直流信号,需要使用运算放大器,请帮忙推荐一颗适合该应用的,谢谢! |
你需要的是差分放大器,不是普通的运放。 推荐的话就等专家吧。 |
您好!您可以看看ADL5561,可以设置输出的共模电压 |
ADL5561的共模电压范围在1.4v——1.8v之间,范围太小了,期望的范围在-5v——+5v范围内, |
抱歉,我回复时是直接看的邮件,而且没看清楚你那个输出是dds的输出,对于后端而言是输入。你需要的是差分输入转单端输出的电路,那确实不是差分放大器的事,能介绍一下你具体关心的频率范围么? |
msvdsufsdf 发表于 2019-3-8 21:29 目前定义的最低频率是1HZ,比如DDS输出1hz方波,正玄波等能够被变压器传递过去,ADT1-1WT标称频率可以达到1hz以下,不知道实际会对低频有多大的影响! |
wutao0105 发表于 2019-3-8 21:37 3dB标称频率是400kHz,1dB是1MHz,何来1Hz?1Hz的巴伦得有多大啊。。。 低频了解了,你的高频需要多少决定了你的后端架构。既然用9910,应该要求很高? |
msvdsufsdf 发表于 2019-3-8 21:48 9910的输出和直流偏置问题,已经测试,没有问题了,感谢xlcwzx, 对于该设计我们的要求是最低1HZ,最高250mhz,重新看了ADT1-1WT,其3db频率是0.4mhz,不是0.4hz,需要修改9910的输出了,变交流耦合为直流耦合,痛苦中 |
wutao0105 发表于 2019-3-8 22:00 请问有无直流耦合方式的推荐,及能够实现正负5V的直流偏置?感谢 |
正负5伏是你的offset range还是waveform window?前者则意味着你的波形电压范围可能超出5V,那么就算是轨到轨运放也必须有超越正负5伏的供电。 |
msvdsufsdf 发表于 2019-3-8 22:29 正负5伏是offset range,我当前偏置DAC的供电电压就是正负6V,当时决定选用变压器就是考虑简化这部分的设计,现在看来是做不到了, 考虑9910输出和直流偏置问题,是否可以简单的取互补输出中的一路,使用运放对其进行直流偏置输出,这样会存在什么问题吗? |
wutao0105 发表于 2019-3-8 22:39 我想,如果你能用运放对单端实现高带宽下直流偏置的添加,你可能也能用运放对差分信号做到同样的事情? 不过我现在越来越觉得你需要的是用电阻搭一个阻性功分/合路网络了:http://www.microwaves101.com/encyclopedia/resistive_splitters.cfm,不过请一定要注意功率耐受的问题,阻性的这种网络有比较严重的发热。 |
msvdsufsdf 发表于 2019-3-8 22:46 正在使用如下图的电路来测试(图中,正电压为10V,负电压直接接地),由于是搭建起来的,测试中发现在高频,大于70mhz时,信号不在被放大,且随着直流偏置的变化,输出信号会存在被限幅,但实际离满量程还很远,正在制作一块小板来测试这些问题是否是由于飞线造成的! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1307 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3932 浏览 2 评论
8595 浏览 1 评论
2919 浏览 1 评论
6717 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
716浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1037浏览 2评论
3934浏览 2评论
964浏览 2评论
749浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 05:38 , Processed in 0.520258 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
