大家好,
我打算用virtex5在电路板上做一些实验。 我的目标是为在FPGA上实现的光学应用实施节能技术 我很想知道你们是否有任何关闭收发器的经验,以显示节能效果。 请告诉我您的想法和反馈。 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I am planning to do some experiments on a board with virtex5. My aim is to implement energy savings techinques for optical applications implemented on FPGA I am interested to know if anyone of you had any experience with switch off the transceivers inorder to show some energy savings. Kindly let me know your thoughts and feedbacks. thanks, |
3个回答
你好
一种方法是使用TXINHIBIT。 另一种方法是使用TXPOWEWDOWN和RXPOWERDOWN。 也可以使用PLLPOWERDOWN和GTPRESET,但这将触发复位序列。 请查看以下文档,了解这些信号的描述以及它们如何用于控制收发器的操作。 http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug198.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug196.pdf 希望能帮助到你, 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi One way is to use TXINHIBIT. Another way is to use TXPOWEWDOWN and RXPOWERDOWN. PLLPOWERDOWN and GTPRESET can also be used but this will trigger reset sequence. Have a look at the below documents for the description of these signals and how they can be used to control the operation of the transceivers. http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug198.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug196.pdf Hope it helps, Regards, Satish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful. ---------------------------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
你好
一种方法是使用TXINHIBIT。 另一种方法是使用TXPOWEWDOWN和RXPOWERDOWN。 也可以使用PLLPOWERDOWN和GTPRESET,但这将触发复位序列。 请查看以下文档,了解这些信号的描述以及它们如何用于控制收发器的操作。 http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug198.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug196.pdf 希望能帮助到你, 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi One way is to use TXINHIBIT. Another way is to use TXPOWEWDOWN and RXPOWERDOWN. PLLPOWERDOWN and GTPRESET can also be used but this will trigger reset sequence. Have a look at the below documents for the description of these signals and how they can be used to control the operation of the transceivers. http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug198.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug196.pdf Hope it helps, Regards, Satish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 21:07 , Processed in 0.941696 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
