看不懂这个芯片里面的电路,尤其是里面的MOS。 pdf是该款芯片介绍,在规格书第7页是整个电路图,我截图了一些mos电路,有人能看懂这些个电路,给详细分析一下吗?我推测应该是type-c 接口的可以充放电电路吧?但是这么多MOS不知道如何分析 |
7个回答
USB3.1被称之为USB Type-C,从富士康公布的渲染图中可以看出Type-C采用了更小的全新设计,由于是对称设计我们在使用时不需要区分正反,和苹果Lightning接口很相似。
另外USB3.1 Micro-B也发生了变化,变得更宽更薄,不过依然可以兼容现有的microUSB数据线。性能方面USB 3.1也将传输带宽从USB 3.0 5Gbps翻番到了10Gbps,同时还把供电电流从1.5A大幅增加到了3-5A,不但性能更快,充电也会快得多。 但是遇到具体电路,就无法分析出来了,希望高手能一点点的把它分析出来 |
第一幅图应该是VBUS输出的控制电路,当VBUS_IN 有电时候,可以通过控制VBUS_EN 来给两个C口的VBUS供电,同时,如果VBUS没电,也就是type c spec中的dead battery的状态的时候,可以通过C0或者C1的type c 口可以通过Q1和D2给芯片供电,Q1和D2的作用应该是防止两个C口同时出现VBUS而对冲。VBUS会通过一个buck输出5V给到USB3.0的口。
第二幅图应该是对应两个C口的VBUS上电的检测,任一个VBUS上电,对应的被上拉的信号都会被拉低。,,从而MCU就知道是哪个C口的VBUS已经ready 第三幅图应该是两个C口的CC引脚的状态配置和检测,其中C0应该是DRP类型的端口,因为CC上既有作为sink用到的5.1k下拉,又有作为source用的180ua.330ua的上拉,同时USB_C0_CC1/2也是对CC电平状态的检测,MOS管的主要是DRP状态切换,但是C1看起来应该只能作为sink,因为它只有下拉电阻,至于为什么是7.5k,不是5.1k这个不是很清楚。 |
在第一张图中,Q1和D2的作用应该是防止两个C口同时出现VBUS而对冲。VBUS会通过一个buck输出5V给到USB3.0的口。
感觉是否只需要D2就可以防止两个VBUS同时导通啦,也就是说Q1可以去掉?不知道要Q1的作用是什么? |
在完整的原理图里面180ua 对应的是1.5A充电,330ua对应的是3A充电
应该是给输出供电的一个开关的使用吧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
376 浏览 0 评论
736 浏览 1 评论
940 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1688 浏览 1 评论
13808 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208267 浏览 134 评论
14460 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-20 06:48 , Processed in 0.394578 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
