st7mc或st8现在是无传感器BLDC项目
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 st7mc or st8 for now sensorless BLDC project |
2个回答
你好
我正在启动一个控制无传感器BLDC电机的项目。 我不确定什么是最好的芯片/套件,基于st7mc或st8的套件 我需要两个选项之间最可配置的平台,因为我正在尝试自行启动基于永磁体的交流发电机(最初设计为电机) 意见表示赞赏 谢谢 帕特里克 [此消息由以下人士编辑:circaeng于26-11-2009 04:25发表] [此消息由以下人员编辑:circaeng于26-11-2009 04:34] 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am starting a project to control a sensorless BLDC motor. I am not sure what is the best chip/kit to start with, the st7mc or st8 based kit I need the most configurable platform between the two choices since I am trying to self start a permanent magnet based alternator ( not originally designed to be a motor) Opinions appreciated Thank You Patrick [ This message was edited by: circaeng on 26-11-2009 04:25 ] [ This message was edited by: circaeng on 26-11-2009 04:34 ] |
这在很大程度上取决于您喜欢使用的方法:6步(称为梯形或块式换向)或正弦曲线,最大速度,传感器(霍尔,编码器)的可用性,极对数,您在电机调整方面的经验等。
ST7FMC几乎没有什么优势:传感器电路(z-crossing,退磁)由HW管理,存在可以帮助几乎实时调整应用程序的控制面板,并且可以在真正高速(最高200)下实现更好的控制kRPM *极对)。 STM8更便宜,因为它不会使用MC外设(;-)分配> 50%的硅,但所有传感器都通过ADC读数进行管理,从而在非常高的速度下降低了切换分辨率。 提供更多详细信息供讨论! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It highly depends on the method you like to use: 6-step (called trapeziodal, or block commutation) or sinusoidal, on the maximum speed, availability of sensors (hall, encoder), number of pole pairs, your experience in motor tuning etc. The ST7FMC has few advantages: the sensor circuitry (z-crossing, demagnetization) is managed by HW, there exists control panel that can help to tune the application in almost real-time, and has better control in really high speeds (up to 200 kRPM * pole-pair). The STM8 is cheaper, because it doesn't allocate >50% of silicon with the MC peripheral (;-)), but all sensors are managed via ADC readings, thus decreasing switching resolution at very high speeds. Give more details for discussion! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 04:57 , Processed in 1.739391 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
