如下图所示:
我刚开始学运放这块知识, 我有以下疑问: 1: Ib-/Ib+是由外部源供给吗? (即不是运放本身的供电源产生偏置电流) 2: 如果偏置电流是由外部源供给, 图中A点和B点都接地, 即没有外部输入源, 那么Ib-/Ib+怎么产生的? 是不是运算放大器是正负电源供电就可产生图中所示的偏置电流? 3: 图中Vos为什么可以等效接在运放的反向输入端, 在我目前所接触到的运放资料中, Vos一般等效为接在运放正向输入端的电压源? 在什么情况下要区分用不同等效方式? 4: 图中Vos电压参考方向(左正右负)是和Ib-的电流参考方向一致吗? 5: 对于OFFSET(Rti)计算公式中, 是不是把上图中运放的正反向输入端的输入电压直接相加就得到总的输入失调电压? 还是把正向输入端输入电压减去反向输入端的电压就得到总失调电压? 6: 对于OFFSET(RTI)计算公式中, Vos是串接在运放的反向输入端, 公式中为什么不是减去Vos? 图中按Ib+的电流参考方向,且A点接地,此公式中的 Ib+ * R3对于运放的同向输入端应该是: 负的(Ib+ * R3)吧, 为什么式中是正的? |
2个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
关于您的问题,请参考下面回复:
1. 偏置电流是运放本身固有的,根据输入结果不同,值会有说不同。 2.运放本身产生的,只要芯片供电,内部器件开始工作,就会有该电流。 3. 都可以。 4. 图中的Vos应该是左正右负的。 关于5和6,可以首先计算输出总offset,Vos的贡献加Ib+的贡献再加Ib-的贡献,正向端的增益是1+R2/R1,反向端是直接用这个电流乘以R2得到的。由于Ib-是流进器件的(该例中),算流过R2的话,前面要加个符号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 07:23 , Processed in 0.682469 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
