发 帖
原厂入驻New
[问答] USB给音频电路充电有电流声
1316 音频电路
分享
最近做了一款mini音箱,内有MP3播放和LINE-IN功能用4052做转换,现在是在充电时播放MP3是正常的,但是转为LIN-IN时就有电流声,我串电感和并电容都试过了解决不了。请问这种情况可能是什么原因造成的?
2019-3-4 10:43:16   评论 分享淘帖 邀请回答
8个回答
请问不接USB电源,用内置电池时LIN输入会不会有噪音?如果有可能跟电源的纹波有关,也可能跟地阻抗有关。音频功放设备最怕这些了。还有一个就是数字高频干扰,这种可能性要小。这是我个人经验。
2019-3-4 10:43:33 评论
举报
个人觉得跟地有的关系要大,当用USB电源时。参考地是USB的地,而不是电池上的负极了。净量加大地线的宽度。改变一下地的位置、比如把USB的地线接到电池的负极上。这些办法可以试一下。
2019-3-4 10:43:39 评论
举报
@huzp_123 谢谢!!!帮忙!我现在的USB的地和电池的地是不直接连的,要经过电源管理IC GM8205A
2019-3-4 10:44:19 评论
举报
内部电池供电LIN音时不会有电流声的。
2019-3-4 10:44:26 评论
举报
楼主你先把地共一下,接到同一个地方试一下先。如果大家有更好的方法可交流。
2019-3-4 10:44:42 评论
举报
把你的电路传上来看一下,或是把4052供电电压提高点看看(我们常用的是7V),另外来4052有四个通道选择,你可换另外一个通道试试有没有此现象.另外9#、10#控制脚一定要上拉和104下地。如只用二组输入,一个选通组就可以了。。。。。
2019-3-4 10:44:53 评论
举报
另外地不用隔离,用公共地就可以了
2019-3-4 10:45:01 评论
举报
我遇到过这种问题,你把地线分开试一下
2019-3-4 10:45:35 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
