发 帖
原厂入驻New
[问答] 如何修改撰写STC89C52单片机开发板的红外线串口通讯代码
660 STC单片机 STC89C52单片机 串口通讯
分享
遥控器上的2,4,6,8按键定义为电脑上显示的相应按键的数值为01,03,02,04
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit P0_0=P2^2;
sbit P0_1=P2^3;
sbit P0_2=P2^4;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 time;
u8 displayData[8];
u8 SendData;
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
void delay(u16 i)           //延时
        while(i--);
void DigDisplay()       //数码管显示函数
        u8 i;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                P0=DisplayData[2-i];
                delay(100);
                P0=0x00;
void IrInit()               //初始化红外线接收
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        IRIN=1;
void UsartInit()                             // 设置串口
        SCON=0X50;                      //工作方式为1
        TMOD=0X20;                      //计数器工作方式2
        PCON=0X80;                     //波特率加倍
        TH1=0XF3;                              //波特率4800
        TL1=0XF3;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void main()                                //主函数
        IrInit();
        UsartInit();
        while(1)
                DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
                DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
                DisplayData[2] = smgduan[16];
            DigDisplay();
                IF(SendData==1)
/*                   红外线按键对应值
                   2---0x18 4--0x08
           8--0x52  6--0x5a
                  if((IrValue[2]==0x18)||(IrValue[2]==0x08)||(IrValue[2]==0x5a)||(IrValue[2]==0x52))
                                   SBUF=IrValue[2];
                                switch(IrValue[2])
        case 0x18:
                                        P0=0XFF;
                                P0_0=0;
                                break;
     case 0x08:
                         P0=0XFF;
                 P0_1=0;
                 break;
     case 0x5a:
                         P0=0XFF;
                 P0_2=0;
                 break;
                   SendData=0;
void ReadIr() interrupt 0                          //读取红外线数值的中断函数
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);
        if(IRIN==0)
                err=1000;
                while((IRIN==0)&&(err>0))
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        err=60;
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;
                                        if(Time>=8)
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                    SendData=0;
                        return;
                else
                   SendData=1;
void Usart() interrupt 4                             //串口通信中断函数
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;
        RI = 0;
        SBUF=IrValue[2];
        while(!TI);
        TI=0;
遥控器
遥控器
2019-3-2 17:49:19   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
收到红外数据后,增加一个数据转换,转成你所要求的数值
最佳答案
2019-3-2 17:49:20 1 评论
举报
1 条评论
  • 2019-3-6 17:36
    我用你这个方法的确实现了我最终的功能,这个使用labview制作的上位机也能够完成相应的工作了,但是主要功能我还需要进一步修改,谢谢你的回答
仿真测试一下 看怎么提示
1 条评论
  • 2019-3-6 17:38
    我将发出的sbuf直接定义的我将要这个按键输出的意思,结果完成了,谢谢你的回答
电脑上显示?是与单片机进行的串口通讯么,单片机上在串口通讯前,把数据转换一下
2019-3-4 11:39:15 1 评论
举报
1 条评论
这是我最后修改后的代码
0 将遥控器上的2,4,6,8按键定义为电脑上显示的相应按键的数值为01,03,02,04
#include "reg52.h"
sbit P0_0=P2^2;
sbit P0_1=P2^3;
sbit P0_2=P2^4;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 time;
u8 DisplayData[8];
u8 SendData;
        while(i--);
        u8 i;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                delay(100);
                P0=0x00;
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        IRIN=1;
        SCON=0X50;                      //工作方式为1
        PCON=0X80;                     //波特率加倍
        TH1=0XF3;                              //波特率4800
        TL1=0XF3;
        ES=1;
        EA=1;
        TR1=1;
void main()                                //主函数
        IrInit();
        UsartInit();
        while(1)
            DigDisplay();
                if(SendData==1)
/*                   红外线按键对应值
                   2---0x18 4--0x08
           8--0x52  6--0x5a
if(IrValue[2]==0x18)
                                SBUF=0x01;
                        else if(IrValue[2]==0x08)
                                SBUF=0x03;
                        else if(IrValue[2]==0x5a)
                                SBUF=0x04;
                        else if(IrValue[2]==0x52)
                                SBUF=0x02;
                        SendData=0;
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);
        if(IRIN==0)
                err=1000;
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)
                        err=500;
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        err=60;
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;
                                        if(Time>=8)
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;
                    SendData=0;
                        return;
                else
                   SendData=1;
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;
        RI = 0;
       //      SBUF=IrValue[2];
        while(!TI);
        TI=0;
2019-3-6 17:44:28 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
