我在配置A9361的时候被难在了AD采样上面。我按照给的寄存器配置顺序配置的AD9361,发射已经OK。接收可以接收到信号,但是接收在没有信号的时候总是有很大的一个干扰信号在里面。我的基带采样率为30.72MHz,ADC工作频率为122.88,中间有4倍下抽。
我想问一下: 1、AD9361的AD配置需要注意哪些地方,有什么配置流程? 2、为什么在采样的数据总是有很大的干扰,不给信号时可以看到噪声信号波形很大。下图为未给任何信号时AD的采样波形。 ADI_Wei |
8个回答
您好!我是使用AD9361自己研发的开发板,测试了很多频点都是这个问题。分析问题应该和射频没有关系,问题应该在寄存器配置上面,我不太明白的是AD的配置AD9361_Calibrations_v2.3文档中的RX ADC setup配置校准,我也是按照文档里面的计算配置的,但是出现了底噪较高,总在数字高频有一个干扰,三次谐波大等问题。我是没有加FIR滤波器,这个是不是必须要加上,配置里面有没有配置方法减小基带高次谐波?如何验证我的RX ADC 是配置正确的?下图是我的接收采样频谱,接收本振1.6GHz,基带1MHz,采样率30.72MHz,图中的2次3次5次谐波都较大,还有一个高频干扰。
esgss 发表于 2019-3-1 10:30 您好!建议使用评估板进行测试。加上fir滤波器。 |
感谢你的建议! 重新检查后发现问题原因是AD的配置计算不正确,修改后现在已经调好了,初步测试射频性能和评估板的基本一样了。 |
你好 我现在遇到了和你一样的问题 请问一下 你是怎么解决的呢?
大神能留个QQme?
哈哈哈,你居然不知道我是谁
真不知道诶
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 05:34 , Processed in 0.929183 second(s), Total 81, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
