我目前正在做一个项目,电路的输入电源是+5V ,-5V。 模拟信号为双极性输入,-2.5V ~+2.5V,需要经AD 采样(采样率1M)送FPGA和DSP进行处理。考虑到系统的功耗,在FPGA供电电源的选择上我选择集成SWIFT DCDC调节器,分别为FPGA和DSP 提供1.2V 内核电压以及3.3V IO电压 。
目前我拿不准的是,如果直接用+5V ,-5V直接给运算放大器和ADC 供电,是否会影响模拟电路的正常工作(本设计对精度和SNR要求I较高)?,我担心数字电路负载变化导致通过开关稳压器间接对+5V输入端带来影响,从而影响模拟电路性能。 我也考虑将+5V ,-5V先分别boost到正负7V或者正负12V,然后再用LDO稳压到正负5V的解决方案 ,但是电路空间受限,很是棘手。如果选用这种方案,有什么推荐的器件解决方案吗。 再有,如果空间还是受限,那么我能否通过EMI滤波器来解决问题呢?具体设想是+5V 通过EMI 滤波器变成+5VD,+5VDA再通过开关稳压器变成1.2V ,3.3V给数字电路供电;同时+5V通过EMI 滤波器变成+5VA,给模拟电路供电。 希望专家、同行指点迷津!多谢! |
2个回答
我不知道游戏规则,是不是所有人都能回答。
我觉得你的问题关键是指标,你对SNR要求是多少?对功耗有什么具体要求?这里耗电最大的可能是数字系统,但是也应该给出一个要求吧。选用的ADC是什么型号?反正不同的要求,解决方案也会不一样的。你还没有说到基准源,如果指标要求高的话,其实可能更为关键的还是基准源的制作。 要求高的情况下,我会舍弃部分功耗,全部采用LDO和电容滤波,保证模拟供电,包括数字系统也不采用DC-DC,就硬降压带较大的库电容,或者也叫去耦电容,减少数字系统电流突变对周边的影响。另外,还有一点很关键,就是地线的布线,稍有不慎,一切指标都完蛋。 要求如果不高,也别那么害怕。我看你的采样率是1Msps,应该对SNR要求不会太高的。 但是一般来讲,用DC-DC在模拟系统周围工作,是要格外小心的。 |
楼上的意见很好。
另外,其实对于开关电源也不必那么害怕,如果设计中滤波做的好的话,也是可以给ADC以及一些模拟电路供电的,当然必须首先明确各个部分对于电源的具体要求。 可以参考一下AN-1141中使用开关电源给ADC供电的实例。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1250 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3895 浏览 2 评论
8549 浏览 1 评论
2897 浏览 1 评论
6683 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
680浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
984浏览 2评论
3895浏览 2评论
894浏览 2评论
706浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 04:09 , Processed in 0.596973 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
